GM
Как он вообще там устроен?Объясните принцип работы пожалуйста.Схемы нет.
Когда жмеш кнопку реверса и удоряеш ей сбоку мотор включается буквально на долю секунды ито не всегда.
Нормальный режим работы- исправен.
Разобрал, поджал контакты на выключателе, почистил коллектор-дальше не лез -результата не дало!. |
зубрила
GM писал: | удоряеш ей сбоку мотор включается буквально на долю секунды ито не всегда. |
когда имеются заусеницы (задиры т.е.) на приводной ластмассовой шестерне, вот такая, примерно, картина и получается... |
GM
Вы имеете ввиду шестерню в редукторе?
Почему тогда вперед крутится без проблем? |
зубрила
GM, обычно во всех мясорубках фирмы "Филипс" (читай - Китай), все неисправности заключались в слабой механике. После поломки механических частей, такого как редуктора, клиенты эти мясорубки по-просту выбрасывали, т.к. Филипс подолгу высылал запчасти... Мы-же в сервисном центре имели "своего" толкового токаря-фрезеровщика, который вытачивал такие запчасти, которые от фирм-производителей (не только Филипс) ждали по несколько месяцев. Таким образом и выходили из ситуации... |
Алесей
зубрила, А вот теперь эти мясорубки вообще вошли в пречень неремонтопригодных. Имеется в виду нерентабельноремонтных. И ежели эта несправность проявляется в теч.гарантии то ее клиенту просто меняют по акту АСЦ.
Ну а в после гарантиный как ты и писал
зубрила писал: | клиенты эти мясорубки по-просту выбрасывали |
Потому как ежели раньше он их долго слал то теперь просто слать престал.. |
Слава
зубрила, А зуб на шестернях он вам напильником делал?
Ну мог к примеру втулку выточить, ну уж шестерню ни за что не поверю. |
Алесей
Слава, Ну почему. Что такая проблема зуборезный станок найти и спеца соответсвующего. Да ну, не думаю.. |
GM
Уважаемые специалисты!
Почему из любой темы в итоге выходит просто болтовня?
Я понимаю что мясорубка это барахло и что кто -то ,что-то может выточить итп...
Но мой вопрос совсем вдругом,если Вам не сложно, прочтите ещё раз начало темы и если у Вас есть познания в данной области -просьба ответить.
Ещё раз напишу,что мясорубка работает абсолютно исправно ,без всяких шумов и поломок в редукторе.Не работает только реверс-не включается мотор.
Вот и вопрос какой там принцип включения обратного хода двигателя и что часто является причиной отказа?
Спасибо. |
Слава
GM писал: | .
Разобрал, поджал контакты на выключателе, -результата не дало!. |
Поджимал контакты на кнопке реверса?
Ведь если манипуляции с кнопкой реверса приводят к какомуто результату, видимо дело в ней |
GM
Поджимал, но саму кнопку не проверял,может сниму и проверю позже.
А мотор там работает на переменке или там выпрямитель какой есть?
как там его запускают в обратную сторону? |
зубрила
Слава, мне очень жаль,что у Вас не такого токаря-фрезеровщика как у нас. И выточить косозубую шестерню не так уж и сложно. Сам могу. Только станок бы был...
Но, сейчас, все-таки, думаю, что дело действительно в отсутствии контакта ... А для хозяина мясорубки найти этот контакт, считаю, проще чем точить шестерню, просто ленится немного чел... |
Слава
зубрила, Знаешь, я 15 лет на заводе и токарил и фрезеровал. На 10 штук станок зубофрезерный настраивать смысла нет  |
GM
Я не ленюсь, дойдут руки буду разбирать основательно и пытаться так изучать.
А Вам спасибо что ленитесь прочесть,что я пишу и спрашиваю.
Наше дерево форума получается как в том фильме про особености рыбалки, где наш с фином болтает на разных языках.
Хорошо,что у себя в автосервисе я работаю по другому- я слушаю на что жалуются клиенты!
А если кого консультирую из бывших колег , по телефону скажем - то отвечаю конкретно на вопросы,которые меня спрашивают или говорю просто- Этого не знаю!. |
GM
Кому интересно!
Обнаружил перегоревшую центральную ножку у тиристора bt136-600e, перегорела в месте изгиба.Возможная причина перегорания-включили реверс,пока было вращение вперед.
Пока наращу шинку,потом куплю и поменяю тиристор. |
moon
GM писал: | ножку у тиристора bt136-600e |
дык ,это не тиристор , а симистор ! |
GM
robocop
bigimot
Принцип реверса двигателя-изменение полярности якорь-статор,других вариантов не существует |
