Braun CombiMax K 700 NG41AB G7M60C запчаст что это такое ? | |||
| BAKHA198277 29/08/2007 10:29 |
Привет всем Braun CombiMax K 700 перегрузили режим мясорубки вылетела это NG41AB G7M60C запчаст что это такое? |
| Сергей 29/08/2007 11:29 |
Выложи фото платы |
| BAKHA198277 29/08/2007 15:16 |
фотка там Х это я отпаял, но рядом с ним еще есть исправным деталь точно такой , ФОТКА 10 |
| Сергей 29/08/2007 15:31 |
Не понял? Как посматреть фотку? |
| Rain 29/08/2007 15:43 |
Да уж, всё размазано... |
| Сергей 29/08/2007 15:43 |
Извиняюсь, фотку посмотрел. Это симистор по управлению мотора. Информацию по нем и по аналогам я в интернете не нашел.
На нем собраны многие платы управления кухонной техники BRAUN. Если не хочешь покупать новую плату, можешь попросить на сервисе BRAUN ламаную или частично неисправную с целым симистором, у них такого добра навалом. Но как правило симистор выходит из строя из-за неисправного мотора, так что проверь мотор, он там кажется постоянного тока. |
| BAKHA198277 30/08/2007 07:43 |
Я тоже так думал. Это симистор по управлению мотора .Мотор исправен перегрузили режим мясорубки вылетела это NG41AB G7M60C примерно не знаете какие параметры должны бит я сам подберу |
| Сергей 30/08/2007 09:47 |
По напряжению вольт 400, по управляющему току я тебе не подскажу. Определи цоколевку по исправному, и вперед... методом подстановки. Хотя, мне кажется, проще достать родной, как я описывал выше. |
| levsha 30/07/2013 16:48 |
это IGBT транзистор, ставить нужно на напряжение не ниже 600в |
| шайтан 30/07/2013 16:51 |
levsha, тебе больше делать нечего, кроме как реанимировать темы 6-ти летней давности и к тому же не относящиеся к тематике раздела? ![]() |
| lipek 21/08/2013 15:51 |
http://monitor.espec.ws/section39/topic153065.html |
