Кофеварка Krups XP 4050, вода течет в поддон
kotiy
01/12/2007 19:45
Добрый вечер, во время готовки кофе вода течет в поддон, пар тоже весь уходит в поддон. Аппарату 2 недели, гарантийку потеряли. Проблема в плате управления. Напряжение на клапан не поступает, проблема в том, что плата залита лаком (слой ~1 см), особо не прозвониш. Знаю, что с этой моделью такое часто случается. Может кто сталкивался.
Сергей
03/12/2007 09:40
kotiy, при включении кнопки сеть помпа должна 2-3 секунды гнать воду в поддон, а потом остановится и включить нагрев ТЭНа. А у тебя при включении сеть постоянно работает помпа и гонит воду в поддон, насколько я понял? Или начальный цикл отрабатывает правильно, а при включении кнопки подачи кофе вода течет не в чашку а в поддон?
kotiy
03/12/2007 20:19
При включение проходит начальный цикл, нагревается, загораются все кнопки (входит в режим работы). При нажатии на кнопку начинает гнать воду в поддон. Такое впечетление, что симистор не открывается и клапан не срабатует (на него напруга не поступает, проверено). Но как писал, проверить его не легко, как и все остальное т.к. плату лаком залили на совесть. Иголками залез, прозвонил, вроде рабочий. Реле на плате питания работает.
Чтоб поверить подстановкой рабочего симистора нужно "разковырять" лак, а делать бяку не хочется.
Сергей
04/12/2007 17:58
kotiy, не в обрыве ли обмотка электроклапана (должна звонится примерно 2,5 кОм). Если обмотка клапана в обрыве, симистор не откроется, и напряжение на него подаватся не будет...
kotiy
05/12/2007 22:31
обмотка в норме- 2,5K
Сергей
06/12/2007 09:55
kotiy, попробуй поменять симистор, не поможет замена модуля ....
kotiy
06/12/2007 21:48
Чувствую, надо разковырять лак и менять симистор, кстати им управляет moc3041. Может она все-таки вылетила? Вообщем до завтра буду думать про 3-й вариант (если он есть). Потом буду ковырять
kotiy
15/12/2007 17:34
Поменял симистор, а заодно и moc (была под рукой). Пар заработалулыбка
Почитстил клапаны, растянул пружины. Теперь все ок!
Спасибо всем, особенно "Сергей Модератор"
Anarki
27/10/2008 14:05
Здравствуйте!
У меня похожая проблема, только, как писал Сергей, постоянно работает помпа и гонит воду в поддон. Модель кофеварки немного другая XP 4020 Подскажите, в чем может быть проблема?
Сергей
29/10/2008 12:06
Anarki, в этой модели при данной неисправности обрываются резаки 220 кил (смотри модуль, который стоит внизу кофеварки. Резаки стоят ,,торчком" на краю платы и залиты желтой гадостью).
Если резаки в порядке, значит не срабатывает один из микриков, стоящий вверху возле ручки переключателей режимов...
Тангаж
08/11/2008 09:38
На самом деле причина в клапанах . улыбка
griffon
10/11/2008 20:05
Схожая проблема,бОльшая часть кипятка улетает в поддон...
то же есть подозрение , что проблема в клапанах излишнего давления пара... или как они там... кто знает, это как-то лечится?
Сергей
10/11/2008 20:24
griffon, да болячка этих моделей. Суть в проблемы в том, что вода должна подаватся под определенным давлением, иначе она (вода) стравливается через боковые клапона в поддон. Иногда помогает чистка или удаление фильтра, который стоит сразу после резервуара...
griffon
11/11/2008 10:32
Спасибо за совет, попробую...
Просто не везде в кофеварках стоят эти клапана (вернее,в у других производителей не встречал в конструкции), и их назначение - темный лес, Особенно, в том, что поддон таки носит название "для капель и пролившегося кофе"... недовольство, огорчение в реальности же - резервуар для кипятка...
смех есть смысл ковыряться с самими клапанами?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2008 11:37
Сергей, не подскажите, сервис мануал по этим девайсам где-нить попадался Вам?
Просто как инжинеру хотелось бы разобраться ... Например для чего два клапана стоят и практически последовательно...
А если выкинуть один? подмигивание
Сергей
11/11/2008 15:25
griffon, мануал представляет собой просто сборочный чертеж.
Клапон один выкидывал, вода в поддон стравливалась через другой клапон. Назначение клапонов - стравливание избытка пара в поддон. Но конструкторы систему недоработали и получается при недостаточном давлении основная вода (кипяток) стравливается через боковые выходы (предназначеные для стравливания избыточного пара).
Некоторое время помогало удаление одстойника фильтра (как я писал выше), так как из-за него помпа не создавала нужного давления. Но потом и данное действие не помогало.
Так что у меня вопрос открыт по этим красалетам голливудская улыбка
griffon
11/11/2008 18:52
Спасибо,Сергей!
Будем копать...
А то с кем из сервисов не общался никто не может толком просветить, для чего эти клапаны и какие у них характеристики...
А сам насос не может шалить? если говоришь-давление слабое...
ДОБАВЛЕНО 11/11/2008 19:59
То есть хочу сказать, что раз клапаны стоят после тена и электроклапана (пар/кипяток) то давление на них, получается воздействует суммарное -помпа+давление пара...
Надо попробовать заглушить отвод первого клапана, т.к. во втором давление должно быть более высокое - достаточное для окрывания первого клапана... Как думаешь? Или это уже пройденные грабли? смех
Сергей
12/11/2008 14:06
griffon, помпу менял - не помогает....
griffon
12/11/2008 14:13
А клапаны чистить-менять?То же бесполезно?
Давление бы померять...
ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 15:26
Судя по конструкции, стравливаться должна вода с давлением ниже расчетного недовольство, огорчение при отсутствии давления боковой отвод перекрыт подвижным поршнем с помощью пружинки. При увеличении давления -этот клапан открывается , сжимая пружинку- вода идет через охладитель в поддон...При дальнейшем увеличении давления поршень уходит до упора, перекрывая конусной частью выход в лабиринт-охладитель-поддон.Тогда весь пар идет в камеру с кофе... Так что о сбросе избыточного давления пара в этой конструкции речи нет...Или я что-то не понимаю? Ведь для стравливания лишнего пара нужен в системе просто отвод с клапаном, расчитанным на открывание давлением свыше 15 бар- т.е пружина его должна быть на 20-30% жесче, чем у проходных клапанов... Я правильно понимаю, или в чем-то ощибаюсь?
Сергей
13/11/2008 10:17
griffon, рассуждаешь правильно, я слишкум глубоко в теорию не лез (нет времени)
Клапона обычно не забиваются. Менять их смысла нет, так как они разборные.
Попробуй вариант с чисткой (удалением) фильтра после резервуара (а также в флоуметре бывает дырочки забиваются мусором)
Кстати в одной кофеварке решил проблему увеличением отверстия в флоуметре. но увеличилась дозировка кофе...
griffon
17/11/2008 20:10
Сергей, извини ламера, что есть флоуметр и где его найти?
Сергей
18/11/2008 10:06
griffon, флоуметр находится возле сливного насоса, коробочка белая такая...
lvibog
17/06/2009 21:32
... ну так что, кто-нибудь подскажет как решить данную проблему????
Сергей
18/06/2009 10:00
lvibog, в сервисном центре решат данную проблему...
f300
15/09/2009 12:58
В сервис-центре морочат голову уже почти месяц. Зря, зря связался с СЦ.
У меня XP4020. Симптомы: в рабочем режиме помпа включается и выключается хаотично.
Схемы не имею. Похоже, реле в цепи управления помпой в обрыве?
Подобные проявления были в утюге с парогенератором Boom. Я сразу решил не носить его в СЦ. Проблема была в "перемежающемся" обрыве обмотки реле помпы. Ремонт - занял 3 минуты и копейки расходов. Черт с ней, с гарантией. Нервы дороже.
А вот с кофеваркой я погорячился...
alex-er
22/09/2009 01:44
Здравствуйте,
У меня XP 4050, симптомы как у kotiy:
входит в режим работы, при нажатии на кнопку начинает гнать воду в поддон.
Я ничего не понимаю в кофеварках, поэтому дальше задней крышки не полез. (до этого была в двух сервисах не починили)
* Что такое и где обмотка электроклапана это то что обозначено стрелками?
* О каком симисторе шла речь: первый или второй?
* Что ещё стоит проверить?
ps: отпаял эти два провода - между ними 0
Сергей
22/09/2009 09:01
alex-er, оставь модуль в покое, проблема в механических клапонах которые находятся возле нагревателя и которые оба нужно менять на новые...
у f300, проблема или в микриках на переключения режимов или в плате включения насоса...
alex-er
22/09/2009 10:00
Сергей, спасибо за быстрый ответ, можно как-то проверить что это именно клапана? Дело в том что кофеварка проработала идеально год, проблема появилась после того как я залил её водой когда мыл. Сейчас вся вода которая должна идти через рожёк уходит в поддон.
Думаю надо добраться до клапанов и проверить что на них поступает напряжение..
Сергей
22/09/2009 16:28
alex-er, ещё раз повторяю, там механические клапона, пластмасса которых от нашей воды крошится и вылезают всякие маленькие пружинки и штырьки. В итоге та часть МЕХАНИЧСКОГО клапона, которая должна стравливать избыточное давление пара из бойлера в поддон пропускает всю воду, которую насос гонит в нагреватель...
alex-er
23/09/2009 01:03
проверил механические клапана - визуально в норме, снял продул, разобрал - никаких видимых повреждений нет.
У меня работает функция ГОРЯЧАЯ ВОДА/ПАР. Если я правильно нарисовал схему то при не исправных клапанах не должна работать.
Вопрос: как управляется электроклапан?
Его маркировка:
BLAB Series 6000-9000 Code 6000BH/K5FV 230V/50Hz
Сергей
23/09/2009 16:59
alex-er, электроклапон при подаче на него 220 Вольт перенаправляет подачу воды ( пара) на сопло капучино. А в поддон стравливается вода из-за неисправных механических клапанов (просто поменяй на новые). А также прочисти или удали фильтр отстойник между флоуметром и резервуаром...
alex-er
24/09/2009 23:02
Сергей, спасибо, вы оказались правы - это клапаны
тут в разобранном виде
Но я их не менял - достал, разобрал, собрал и всё заработало (наверное испугались цены)
Выяснил: купить новые можно в
http://www.sovinservice.ru
цена 783р за штуку (~26$). нет на складе, на заказ до 120 дней.
Кстати, это тот сервис в который я изначально носил кофеварку - две недели пролежала, 400р за диагностику, диагноз: сгорели три платы, тут заключение
Во втором сервисе сказали сгорел PIC контроллер заключение
тут есть в наличии по 683р (~23$) http://afservice.ru
мои фотографии разобранной кофеварки:фотографии
EWG78
30/09/2009 06:12
У меня такая же проблема, только клапана в отличии от фото по другому расположены, т.е. в обратном порядке
Alexey M
24/03/2011 21:47
Фото на котором все видно без комментов :-)
alex_vf
02/05/2011 15:09
Как лучше проверить флоуметр? Есть подозрение что он не дает сигнал контролеру.
vservice
02/05/2011 16:04
griffon, осциллографом смех
Detrin
08/05/2011 10:46
У меня тоже XP-4050. Такая проблемка. Несколько секунд кофе льется в чашку, а затем происходит хлопок и вода начинает под давлением свистать из под рожка. Думал дело уплотнительной прокладке, заменил. Ничего не поменялось. Может кто сталкивался с такой проблемкой?
serzhef
20/05/2011 01:19
Detrin писал:
В моей кофеварке абсолютно схожая проблема. Если кто что знает - подскажите.
Si033
30/05/2011 19:55
Похоже замелко помолено кофе
IstvanKek
08/08/2011 16:39
Si033 писал:
Добрый день. У меня похожая проблема, кофе прежнего помола, пробовал почистить сеточку в рожке но не помогло. Что делать?
sl_ap
20/12/2011 13:30
Пост перенесен в отдельный топик
sl_ap, спасибо за пиво и остальное. Закрываемся, без эмоций создаем свою тему и желательно заполняем профиль...
B0BAN
23/08/2012 15:27
Сергей, есть Кофеварка Krups XP 4050. на нагревательном элементе сгорел терморезистор. подскажите пожалуйста его номинал.
booratino
24/08/2012 12:49
B0BAN, у меня XP7240. замерил термистор: в холодном состоянии 120к, погрел феном до 90 град - 40к, остыл - 95к. значит, считай, 100к.
выглядит так. мутный какой-то, но, вроде, живой.
shov244
24/08/2012 19:01
booratino писал:
У меня в ремонте кофеварка Krups модель не напишу ... термодатчик другого исполнения , но в замере при окружаущей t-ре 119кОм .
T_R_O_S
29/08/2012 21:55
Тангаж писал:
Именно, там их два, правый надо менять.
Хотя есть варианты смех
Msk199
19/10/2014 22:32
T_R_O_S писал:
Тангаж писал:
А где взять такой?
У мну на бойлере утюга с парогенератором Тефаль похожий стоит.
