Кофеварка Krups XP 4050, вода течет в поддон | |||||
kotiy 01/12/2007 19:45 |
Добрый вечер, во время готовки кофе вода течет в поддон, пар тоже весь уходит в поддон. Аппарату 2 недели, гарантийку потеряли. Проблема в плате управления. Напряжение на клапан не поступает, проблема в том, что плата залита лаком (слой ~1 см), особо не прозвониш. Знаю, что с этой моделью такое часто случается. Может кто сталкивался. |
Сергей 03/12/2007 09:40 |
kotiy, при включении кнопки сеть помпа должна 2-3 секунды гнать воду в поддон, а потом остановится и включить нагрев ТЭНа. А у тебя при включении сеть постоянно работает помпа и гонит воду в поддон, насколько я понял? Или начальный цикл отрабатывает правильно, а при включении кнопки подачи кофе вода течет не в чашку а в поддон? |
kotiy 03/12/2007 20:19 |
При включение проходит начальный цикл, нагревается, загораются все кнопки (входит в режим работы). При нажатии на кнопку начинает гнать воду в поддон. Такое впечетление, что симистор не открывается и клапан не срабатует (на него напруга не поступает, проверено). Но как писал, проверить его не легко, как и все остальное т.к. плату лаком залили на совесть. Иголками залез, прозвонил, вроде рабочий. Реле на плате питания работает.
Чтоб поверить подстановкой рабочего симистора нужно "разковырять" лак, а делать бяку не хочется. |
Сергей 04/12/2007 17:58 |
kotiy, не в обрыве ли обмотка электроклапана (должна звонится примерно 2,5 кОм). Если обмотка клапана в обрыве, симистор не откроется, и напряжение на него подаватся не будет... |
kotiy 05/12/2007 22:31 |
обмотка в норме- 2,5K |
Сергей 06/12/2007 09:55 |
kotiy, попробуй поменять симистор, не поможет замена модуля .... |
kotiy 06/12/2007 21:48 |
Чувствую, надо разковырять лак и менять симистор, кстати им управляет moc3041. Может она все-таки вылетила? Вообщем до завтра буду думать про 3-й вариант (если он есть). Потом буду ковырять |
kotiy 15/12/2007 17:34 |
Поменял симистор, а заодно и moc (была под рукой). Пар заработал
Почитстил клапаны, растянул пружины. Теперь все ок! Спасибо всем, особенно "Сергей Модератор" |
Anarki 27/10/2008 14:05 |
Здравствуйте!
У меня похожая проблема, только, как писал Сергей, постоянно работает помпа и гонит воду в поддон. Модель кофеварки немного другая XP 4020 Подскажите, в чем может быть проблема? |
Сергей 29/10/2008 12:06 |
Anarki, в этой модели при данной неисправности обрываются резаки 220 кил (смотри модуль, который стоит внизу кофеварки. Резаки стоят ,,торчком" на краю платы и залиты желтой гадостью).
Если резаки в порядке, значит не срабатывает один из микриков, стоящий вверху возле ручки переключателей режимов... |
Тангаж 08/11/2008 09:38 |
На самом деле причина в клапанах . |
griffon 10/11/2008 20:05 |
Схожая проблема,бОльшая часть кипятка улетает в поддон...
то же есть подозрение , что проблема в клапанах излишнего давления пара... или как они там... кто знает, это как-то лечится? |
Сергей 10/11/2008 20:24 |
griffon, да болячка этих моделей. Суть в проблемы в том, что вода должна подаватся под определенным давлением, иначе она (вода) стравливается через боковые клапона в поддон. Иногда помогает чистка или удаление фильтра, который стоит сразу после резервуара... |
griffon 11/11/2008 10:32 |
Спасибо за совет, попробую...
Просто не везде в кофеварках стоят эти клапана (вернее,в у других производителей не встречал в конструкции), и их назначение - темный лес, Особенно, в том, что поддон таки носит название "для капель и пролившегося кофе"... в реальности же - резервуар для кипятка... есть смысл ковыряться с самими клапанами? ДОБАВЛЕНО 11/11/2008 11:37 Сергей, не подскажите, сервис мануал по этим девайсам где-нить попадался Вам? Просто как инжинеру хотелось бы разобраться ... Например для чего два клапана стоят и практически последовательно... А если выкинуть один? |
Сергей 11/11/2008 15:25 |
griffon, мануал представляет собой просто сборочный чертеж.
Клапон один выкидывал, вода в поддон стравливалась через другой клапон. Назначение клапонов - стравливание избытка пара в поддон. Но конструкторы систему недоработали и получается при недостаточном давлении основная вода (кипяток) стравливается через боковые выходы (предназначеные для стравливания избыточного пара). Некоторое время помогало удаление одстойника фильтра (как я писал выше), так как из-за него помпа не создавала нужного давления. Но потом и данное действие не помогало. Так что у меня вопрос открыт по этим красалетам |
griffon 11/11/2008 18:52 |
Спасибо,Сергей!
Будем копать... А то с кем из сервисов не общался никто не может толком просветить, для чего эти клапаны и какие у них характеристики... А сам насос не может шалить? если говоришь-давление слабое... ДОБАВЛЕНО 11/11/2008 19:59 То есть хочу сказать, что раз клапаны стоят после тена и электроклапана (пар/кипяток) то давление на них, получается воздействует суммарное -помпа+давление пара... Надо попробовать заглушить отвод первого клапана, т.к. во втором давление должно быть более высокое - достаточное для окрывания первого клапана... Как думаешь? Или это уже пройденные грабли? |
Сергей 12/11/2008 14:06 |
griffon, помпу менял - не помогает.... |
griffon 12/11/2008 14:13 |
А клапаны чистить-менять?То же бесполезно?
Давление бы померять... ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 15:26 Судя по конструкции, стравливаться должна вода с давлением ниже расчетного при отсутствии давления боковой отвод перекрыт подвижным поршнем с помощью пружинки. При увеличении давления -этот клапан открывается , сжимая пружинку- вода идет через охладитель в поддон...При дальнейшем увеличении давления поршень уходит до упора, перекрывая конусной частью выход в лабиринт-охладитель-поддон.Тогда весь пар идет в камеру с кофе... Так что о сбросе избыточного давления пара в этой конструкции речи нет...Или я что-то не понимаю? Ведь для стравливания лишнего пара нужен в системе просто отвод с клапаном, расчитанным на открывание давлением свыше 15 бар- т.е пружина его должна быть на 20-30% жесче, чем у проходных клапанов... Я правильно понимаю, или в чем-то ощибаюсь? |
Сергей 13/11/2008 10:17 |
griffon, рассуждаешь правильно, я слишкум глубоко в теорию не лез (нет времени)
Клапона обычно не забиваются. Менять их смысла нет, так как они разборные. Попробуй вариант с чисткой (удалением) фильтра после резервуара (а также в флоуметре бывает дырочки забиваются мусором) Кстати в одной кофеварке решил проблему увеличением отверстия в флоуметре. но увеличилась дозировка кофе... |
griffon 17/11/2008 20:10 |
Сергей, извини ламера, что есть флоуметр и где его найти? |
Сергей 18/11/2008 10:06 |
griffon, флоуметр находится возле сливного насоса, коробочка белая такая... |
lvibog 17/06/2009 21:32 |
... ну так что, кто-нибудь подскажет как решить данную проблему???? |
Сергей 18/06/2009 10:00 |
lvibog, в сервисном центре решат данную проблему... |
f300 15/09/2009 12:58 |
В сервис-центре морочат голову уже почти месяц. Зря, зря связался с СЦ.
У меня XP4020. Симптомы: в рабочем режиме помпа включается и выключается хаотично. Схемы не имею. Похоже, реле в цепи управления помпой в обрыве? Подобные проявления были в утюге с парогенератором Boom. Я сразу решил не носить его в СЦ. Проблема была в "перемежающемся" обрыве обмотки реле помпы. Ремонт - занял 3 минуты и копейки расходов. Черт с ней, с гарантией. Нервы дороже. А вот с кофеваркой я погорячился... |
alex-er 22/09/2009 01:44 |
Здравствуйте,
У меня XP 4050, симптомы как у kotiy: входит в режим работы, при нажатии на кнопку начинает гнать воду в поддон. Я ничего не понимаю в кофеварках, поэтому дальше задней крышки не полез. (до этого была в двух сервисах не починили) * Что такое и где обмотка электроклапана это то что обозначено стрелками? * О каком симисторе шла речь: первый или второй? * Что ещё стоит проверить? ps: отпаял эти два провода - между ними 0 |
Сергей 22/09/2009 09:01 |
alex-er, оставь модуль в покое, проблема в механических клапонах которые находятся возле нагревателя и которые оба нужно менять на новые...
у f300, проблема или в микриках на переключения режимов или в плате включения насоса... |
alex-er 22/09/2009 10:00 |
Сергей, спасибо за быстрый ответ, можно как-то проверить что это именно клапана? Дело в том что кофеварка проработала идеально год, проблема появилась после того как я залил её водой когда мыл. Сейчас вся вода которая должна идти через рожёк уходит в поддон.
Думаю надо добраться до клапанов и проверить что на них поступает напряжение.. |
Сергей 22/09/2009 16:28 |
alex-er, ещё раз повторяю, там механические клапона, пластмасса которых от нашей воды крошится и вылезают всякие маленькие пружинки и штырьки. В итоге та часть МЕХАНИЧСКОГО клапона, которая должна стравливать избыточное давление пара из бойлера в поддон пропускает всю воду, которую насос гонит в нагреватель... |
alex-er 23/09/2009 01:03 |
проверил механические клапана - визуально в норме, снял продул, разобрал - никаких видимых повреждений нет.
У меня работает функция ГОРЯЧАЯ ВОДА/ПАР. Если я правильно нарисовал схему то при не исправных клапанах не должна работать. Вопрос: как управляется электроклапан? Его маркировка: BLAB Series 6000-9000 Code 6000BH/K5FV 230V/50Hz |
Сергей 23/09/2009 16:59 |
alex-er, электроклапон при подаче на него 220 Вольт перенаправляет подачу воды ( пара) на сопло капучино. А в поддон стравливается вода из-за неисправных механических клапанов (просто поменяй на новые). А также прочисти или удали фильтр отстойник между флоуметром и резервуаром... |
alex-er 24/09/2009 23:02 |
Сергей, спасибо, вы оказались правы - это клапаны
тут в разобранном виде Но я их не менял - достал, разобрал, собрал и всё заработало (наверное испугались цены) Выяснил: купить новые можно в http://www.sovinservice.ru цена 783р за штуку (~26$). нет на складе, на заказ до 120 дней. Кстати, это тот сервис в который я изначально носил кофеварку - две недели пролежала, 400р за диагностику, диагноз: сгорели три платы, тут заключение Во втором сервисе сказали сгорел PIC контроллер заключение тут есть в наличии по 683р (~23$) http://afservice.ru нашёл сборочный чертёж (с артикулами) schema.jpg мои фотографии разобранной кофеварки:фотографии |
EWG78 30/09/2009 06:12 |
У меня такая же проблема, только клапана в отличии от фото по другому расположены, т.е. в обратном порядке |
Alexey M 24/03/2011 21:47 |
Фото на котором все видно без комментов :-) |
alex_vf 02/05/2011 15:09 |
Как лучше проверить флоуметр? Есть подозрение что он не дает сигнал контролеру. |
vservice 02/05/2011 16:04 |
griffon, осциллографом |
Detrin 08/05/2011 10:46 |
У меня тоже XP-4050. Такая проблемка. Несколько секунд кофе льется в чашку, а затем происходит хлопок и вода начинает под давлением свистать из под рожка. Думал дело уплотнительной прокладке, заменил. Ничего не поменялось. Может кто сталкивался с такой проблемкой? |
serzhef 20/05/2011 01:19 |
Si033 30/05/2011 19:55 |
Похоже замелко помолено кофе |
IstvanKek 08/08/2011 16:39 |
Добрый день. У меня похожая проблема, кофе прежнего помола, пробовал почистить сеточку в рожке но не помогло. Что делать? |
sl_ap 20/12/2011 13:30 |
Пост перенесен в отдельный топик |
xarl 20/12/2011 14:05 |
sl_ap, спасибо за пиво и остальное. Закрываемся, без эмоций создаем свою тему и желательно заполняем профиль... |
B0BAN 23/08/2012 15:27 |
Сергей, есть Кофеварка Krups XP 4050. на нагревательном элементе сгорел терморезистор. подскажите пожалуйста его номинал. |
booratino 24/08/2012 12:49 |
B0BAN, у меня XP7240. замерил термистор: в холодном состоянии 120к, погрел феном до 90 град - 40к, остыл - 95к. значит, считай, 100к.
выглядит так. мутный какой-то, но, вроде, живой. |
shov244 24/08/2012 19:01 |
У меня в ремонте кофеварка Krups модель не напишу ... термодатчик другого исполнения , но в замере при окружаущей t-ре 119кОм . |
T_R_O_S 29/08/2012 21:55 |
Именно, там их два, правый надо менять. Хотя есть варианты |
Msk199 19/10/2014 22:32 |
А где взять такой? У мну на бойлере утюга с парогенератором Тефаль похожий стоит. |
