МЦ SHARP CD-BP2000W - через 1минуту проигрования CD диска
kulibing
Сообщение #1 От 31/05/2010 11:11 цитата
В аппарате перегорела дорожка питания дежурки,после востоновления аппарат заработал, но CD читает 1минуту +_5секунд потом начинает искать диск.Читает только первый трек,при удержании кнопки перемотки доходит до 65секунды обнуляетса и начинает с начало.Произвендён сброс на заводские настройки,проверены двигатели и провода соединеия с лазером HPC1LX, рёв в три ручья
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 31/05/2010 13:34 цитата
почему перегорела? причина?
На форуме ESpec 2 422 813 сообщений в 228 578 темах.
kulibing
Сообщение #3 От 31/05/2010 21:56 цитата
Претпологаю из за того что сверху был преклеен резистор на термо клей(со стороны дорожек)в этом месте,подвот питания на IC801 IC802 Q803 на повороте дорожки в углу платы,все элементы были проверены-все целы.
kulibing
Сообщение #4 От 01/06/2010 07:32 цитата
Извеняюсь,запарился дорожка соединяющая QB21, D817 с C818
kulibing
Сообщение #5 От 01/06/2010 18:23 цитата
Вообшем проделал уйму ненужной работы -перемерял напряжения,отключал ножки управления и ...наступил на теже грабли,помыл двигатель перемешения и всё запело(ДВИГАТЕЛЬ проверял на ток с мезханикой от батарейки1.5V показал 16mA)контакты ламелей были серого цвета.ЗАКРЫВАЙТЕ
