МЦ Sony hcd-vx777 -PROTECT PRESS POWER
Alexsandr_uz
Сообщение #1 От 12/10/2010 23:43 цитата
Доброго времени суток.
Муз центр, Sony hcd-vx777, при включении загорается дисплей, с демо информацией о его функциях, при нажатии кнопки power, слышен щелчок реле включения, начинается раскрутка диска, и..... блокируются все кнопки! На дисплее выходит мигающая надпись "PROTECT" "PRESS POWER". Хэлп ми) просмотрел всю схематику, стабилизаторы из имеющихся на плате и по сервис мануалу вроде все живые, грешил на микросхему усилителя (STK 412-150), но замена результатов не дала. Взываю к помощи. Может кто сталкивался с такой болячкой.
Зы. Занимаюсь ремонтом орг техники, поэтому смешочки, и позывы отнести "мастеру" сразу прошу отбросить! Нужен реальный совет, ну или несколько советов.
С глубоким уважением Александр.
ILNAR85
Сообщение #2 От 13/10/2010 08:46 цитата
А при этом выходные напряжения с блока питания не занижены?
Alexsandr_uz
Сообщение #3 От 13/10/2010 08:56 цитата
нет. все в норме как это не странно. я не могу понять где она срабатывает эта защита! Центр то древнючий но хитрые ускоглазые чтото намутили чтоб она срабатывала еще в те прекрасные далекие времена
ILNAR85
Сообщение #4 От 13/10/2010 09:09 цитата
а литы в обвязке STKашки менял?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 От 13/10/2010 09:29 цитата
Alexsandr_uz, Элементарную процедуру reset, test производил?
Alexsandr_uz
Сообщение #6 От 13/10/2010 09:47 цитата
ILNAR85 писал:
Нет.. но там стоит 4 всего и на вид вроде живые... хотя возможно они и высох муз.центру уже 8-9 лет.
GruVital Да. Нажимаешь на панели "stop" "enter" "display" и он просто ресетует релешкой на БП. выключается и сам по себе включается... но надпись при этом все равно загорается. По датшиту там есть блок защиты.. но я не понял как ее можно отключить.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 От 13/10/2010 10:13 цитата
Alexsandr_uz писал:
По их виду судить не надо, либо менять или ESR в руки.
ILNAR85
Сообщение #8 От 13/10/2010 10:22 цитата
Alexsandr_uz, меняй литы и смотри дальше.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 От 13/10/2010 10:29 цитата
Alexsandr_uz, Проверяй саму цепочку PROTECTа
PROTECT cont
Alexsandr_uz
Сообщение #10 От 13/10/2010 22:01 цитата
Снял защиту путем выпаивания q822... индикатор на табло показывает что есть какието помехи на входе но звук ни с колонок ни с ушей не выходит... зато теперь срабатывают реле переключения динамик\колонки, и жутко греются стабилизаторы ic961 951 921
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #11 От 14/10/2010 05:52 цитата
Alexsandr_uz, Еще раз проверь, как следует БП!
Alexsandr_uz
Сообщение #12 От 18/10/2010 20:30 цитата
БП там стоит в виде катушки и напряжение с него выходит нормальное.. не помню уже какие там нормы но я его проверял в самом начале.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #13 От 19/10/2010 06:04 цитата
Alexsandr_uz писал:
Речь человека далекого от электроники!
Alexsandr_uz, Причем тут трансформатор!!! Стабилизаторы напряжений проверяй!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 03/11/2010 18:20 цитата
Alexsandr_uz, проверь ка выходные гнёзда - была похожая засада тоже на МЦ "Sony", в гнездо попал тонкий проводок, отломившийся от провода на АС и коротнул выход, защита при этом срабатывала при увеличении громкости до 10-30%.
