patriot56
| Здравствуйте. Такая проблема: не работает DVD и нет звука, данная проблема появилась после чистки аппарата от пыли. После ресета звук появляется, но до следующего выключения из сети. Проверял напряжения - нет +3.3в, +5в, +8в. Подскажите пожалуйста возможную причину. |
GruVital
Не фанат форума
| patriot56 писал: | | Проверял напряжения - нет +3.3в, +5в, +8в. Подскажите пожалуйста возможную причину. | Механическое повреждение, может разъем зацепил, микротрещины и т.д. и т.п. Проверяй! |
patriot56
После ресета звук появляется, но это до следующего выключения аппарата из сети (((
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 00:22
| GruVital писал: | | patriot56 писал: | | Проверял напряжения - нет +3.3в, +5в, +8в. Подскажите пожалуйста возможную причину. | Механическое повреждение, может разъем зацепил, микротрещины и т.д. и т.п. Проверяй! |
Спасибо за совет буду проверять |
patriot56
