GanjaGad
Здравствуйте, имею проблему)
История поломки, работали 2 года и теперь никак не реагирует на включение, (нет индикации, щелчков, и прочих признаков жизни)
1. разобрал, проверил визуально, нашел разрушенный TDA7265
2. выпаял его, заказал новый.
3.Погуглив, понял что даже при сгоревшем TDA колонки все равно подают признаки жизни, что может еще сгореть? ( что проверить) при такой поломке.
просто он стоит 390р и не хотелось бы, что бы он так же взорвался.
Голова есть, опыта нет, инструмент весь есть (кроме осциллографа)
Готов оперативно выложить любые фото, сделать измерения.
SOLO_2_MK2.pdf 17.48 КБ Скачано: 1023 раз(а)
kolya-zerber49
| Начинай проверку с трансформатора - первичку пощупай, потом мост прозвони - если опыта нет совсем (тогда и шнур сетевой и выключатель проверяй). Проверишь - отпишись!. |
GanjaGad
Спасибо, начал проверять, кабель и выключатель и нашел где прячется предохранитель, китайцы для удешевления запихнули его в кембрик за выключателем причем выглядит так как небольшое утолщение проводки, срезал изоляцию поставил тестер на Амперы замкнул цепь и о чудо индикация загорелась)))
Ща запаяю норм 7265 и посмотрим) Сволочи китайцы, а если сгорит из за скачка то хрен найдешь. |
pabel
GanjaGad, | Цитата: | | Погуглив, понял что даже при сгоревшем TDA колонки все равно подают признаки жизни, |
Это не так.
| GanjaGad писал: | | срезал изоляцию поставил тестер на Амперы замкнул цепь и о чудо индикация загорелась) |
При плохом раскладе -спалишь тестер.
| GanjaGad писал: | | Сволочи китайцы, а если сгорит из за скачка то хрен найдешь. |
Но ты же нашол.!-Значит ты лучше Китайцев.  |
GanjaGad
Ура заработало!!!!)))
Звук есть, оба канала.
вопрос, когда я очищал старую термопасту там была прокладка пластиковая между радиатором и ТДА я думал она исполняет роль теплопроводника и выкинул её (типа а нафик лишняя штука), а оказалось они изолировала и не давала замыкать на радиатор ТДА, после сборки появилось гудение, я посмотрел и увидел что плата где находится тда (она крепилась 2 винтами к радиатору третий винт сам тда) к одному винту идет дорожка которая дает массу на радиатор я открутил этот винт и все заработало, я не понял зачем это сделано мож. кто объяснит?
Планирую залить силиконом для вибростойкости, так как сейчас плата держится на 2 винтах один из которых крепит тда к радиатору.
Не знаю мож не поняли)) могу фото выложить) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
GanjaGad, , | Цитата: | | когда я очищал старую термопасту там была прокладка пластиковая между радиатором и ТДА я думал она исполняет роль теплопроводника и выкинул её (типа а нафик лишняя штука), а оказалось они изолировала и не давала замыкать на радиатор ТДА, после сборки появилось гудение |
Прокладку на место! |
GanjaGad
Да все ей кирдык ужу в городской свалке(((( Объясните чем это грозит? Типа если взяться за радиатор и батерею будет бобо?
Я бы с удовольствием, но из какого материала её изготовить? там какой то особый теплопроводящий пластик, где купить?
термопасту я залил свежую, так как та была похожа на мел. |
GruVital
Не фанат форума
| Прокладку изготовить из листа слюды, которую можно купить в любом магазине радиодеталей |
GanjaGad
Все, теперь вопрос закрыт, всем спасибо!  |
