Муз.центр Aiwa NSX-V800 (CX-NV800) не включается.[РЕШЕНО]
Fantom_FEV
Сообщение #1 От 15/12/2010 12:57 цитата
Добрый день!
По словам хозяина - при включении работал около 20 минут,потом в АС появился гул ,индикатор перестал светиться.Ко мне попал уже без признаков жизни.Проверялось питание на С171и С172 -по 21В. в каждом плече.Питание +VM-12,4v; -VFL -(-31v).Напряжение на процессоре LC866432V на выводах 13,41-6.4в. RESET 6v. На базе транзистора Q421-12.3V.на коллекторе 12.4V.Соответственно на эммитере 0.9V.
Генерации на выводах 11,12 нет. Можно ли судить о выходе процессора из строя? Буду признателен за помощь.
Шурка
Сообщение #2 От 15/12/2010 22:54 цитата
Процессоры в этих аппаратах выходят из строя .
STING
STING
Сообщение #3 От 15/12/2010 23:39 цитата
Fantom_FEV писал:
Не спиши с выводами !!!
Каким осцилом проверял генерацию ? ( не все осцилы покажут генерацию )
Конечно не всегда нужно верить славам клиентов ( проверенно практикой ) но если учесть данный аспект
Fantom_FEV писал:
то врядли гул в АС сопровождается выходом из строя проца подмигивание Если сам клиент не залез в аппарат смех
Если сталкнёшься с механикой CD http://monitor.espec.ws/section4/topic45023.html
Fantom_FEV , схему выложи на форум
Fantom_FEV
Сообщение #4 От 17/12/2010 10:53 цитата
Генерация измерялась цифровым осциллографом GWINSTEK GDS-806S 60Мгц. Схему прикрутил.
  Схема.rar  728.73 КБ  Скачано: 805 раз(а)
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #5 От 17/12/2010 17:44 цитата
выпаивай STK и включай без неё. если включится меняй STK. было с дохлой STK аппарат признаков жизни не подавал. тем более
Fantom_FEV писал:
в АС появился гул
Fantom_FEV
Сообщение #6 От 17/12/2010 21:28 цитата
Попробую отпишусь.Если честно не вижу связи проца с УНЧ, но интересный момент есть -по питанию STK+-21вольт по -21вольт появляется чёткая пила размахом 800мВ.При чём если откинуть нагрузку исчезает.(ессно выпрямитель в норме).
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #7 От 18/12/2010 12:13 цитата
Fantom_FEV писал:
о сигнале PROTECT что нибудь слыхал?
Fantom_FEV
Сообщение #8 От 18/12/2010 19:49 цитата
Приходилось.Генерить 5.76МГц по идее должен в любом случае.Выпаял STK эффект тот же, к сожалению.
Скорее всего проц.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 20:50
Скорее всего проц.
pabel
Сообщение #9 От 18/12/2010 21:53 цитата
В твоем случае ,если сиггнал RESET был "исполнен" правильно,то и кварц "генерить " будет ,при исправном процессоре.
Fantom_FEV
Сообщение #10 От 19/12/2010 20:33 цитата
Вобщем замена STK не помогла -правда по питанию пилообразный сигнал пропал.Кварца к сожалению здесь нет ,а вот контур имеется.И после замены процессора появились пропавшие 5.76 МГц
и всё остальное. Вобщем аппарат ожил.Всем спасибо, тему можно закрывать.
