Fantom_FEV
Добрый день!
По словам хозяина - при включении работал около 20 минут,потом в АС появился гул ,индикатор перестал светиться.Ко мне попал уже без признаков жизни.Проверялось питание на С171и С172 -по 21В. в каждом плече.Питание +VM-12,4v; -VFL -(-31v).Напряжение на процессоре LC866432V на выводах 13,41-6.4в. RESET 6v. На базе транзистора Q421-12.3V.на коллекторе 12.4V.Соответственно на эммитере 0.9V.
Генерации на выводах 11,12 нет. Можно ли судить о выходе процессора из строя? Буду признателен за помощь. |
Шурка
| Процессоры в этих аппаратах выходят из строя . |
STING
| Fantom_FEV писал: | | Генерации на выводах 11,12 нет. Можно ли судить о выходе процессора из строя? |
Не спиши с выводами !!!
Каким осцилом проверял генерацию ? ( не все осцилы покажут генерацию )
Конечно не всегда нужно верить славам клиентов ( проверенно практикой ) но если учесть данный аспект | Fantom_FEV писал: | | По словам хозяина - при включении работал около 20 минут,потом в АС появился гул ,индикатор перестал светиться |
то врядли гул в АС сопровождается выходом из строя проца Если сам клиент не залез в аппарат
Если сталкнёшься с механикой CD http://monitor.espec.ws/section4/topic45023.html
Fantom_FEV , схему выложи на форум |
Fantom_FEV
Генерация измерялась цифровым осциллографом GWINSTEK GDS-806S 60Мгц. Схему прикрутил.
Схема.rar 728.73 КБ Скачано: 807 раз(а)
ТВ-СЕРВИС(аудио)
выпаивай STK и включай без неё. если включится меняй STK. было с дохлой STK аппарат признаков жизни не подавал. тем более
| Fantom_FEV писал: | | в АС появился гул |
Fantom_FEV
| Попробую отпишусь.Если честно не вижу связи проца с УНЧ, но интересный момент есть -по питанию STK+-21вольт по -21вольт появляется чёткая пила размахом 800мВ.При чём если откинуть нагрузку исчезает.(ессно выпрямитель в норме). |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| Fantom_FEV писал: | | не вижу связи проца с УНЧ |
о сигнале PROTECT что нибудь слыхал? |
Fantom_FEV
Приходилось.Генерить 5.76МГц по идее должен в любом случае.Выпаял STK эффект тот же, к сожалению.
Скорее всего проц.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 20:50
Скорее всего проц. |
pabel
| В твоем случае ,если сиггнал RESET был "исполнен" правильно,то и кварц "генерить " будет ,при исправном процессоре. |
Fantom_FEV
Вобщем замена STK не помогла -правда по питанию пилообразный сигнал пропал.Кварца к сожалению здесь нет ,а вот контур имеется.И после замены процессора появились пропавшие 5.76 МГц
и всё остальное. Вобщем аппарат ожил.Всем спасибо, тему можно закрывать. |
