УМ Гармония 70 М - фонит
sazb
Сообщение #1 От 12/01/2010 18:08 цитата
Усилитель Гармония 70 М, перегорел выходной предохранитель 4А, сразу проверил выходные транзисторы (КТ808А), четыре из шести оказались неисправны, заменил, но в калонках слышен значительной силы фон, не пойму из-за чего...
askon
Я учусь
askon
Сообщение #2 От 12/01/2010 18:17 цитата
как электролиты себя чувствуют
равнодушие
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #3 От 12/01/2010 18:33 цитата
Скорее всего дело не ограничилось КТ808-ми. Поскольку обсуждение носит [пока] общий характер-- рекомендую следующее: отпаиваем оконечные транзисторы [все 808-е] и пробуем запустить усилитель без них. недовольство, огорчение
askon
Я учусь
askon
Сообщение #4 От 12/01/2010 18:37 цитата
да и по питанию как
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 От 12/01/2010 18:59 цитата
Предвыходной, каскад как поживает?
sazb
Сообщение #6 От 13/01/2010 21:23 цитата
Электролиты в порядке.
Питание тоже.
Все выходные отпаевал, фон пропал
Предвыходном каскаде выпаял транзистор КТ817, фон перестал, но транзистор этот исправен, пробовал заменить результат тот же...
askon
Я учусь
askon
Сообщение #7 От 13/01/2010 21:33 цитата
sazb писал:
проверял или менял подшучивать, дразнить
Питание тоже.
переменка точно не ползет по питанию подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 22:34
а обвязка как замениных транзисторов
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 22:43
у нас в ESPECe и схемка оказывается есть
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 22:45
а при подаче сигнала што происходит
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 22:58
вот ище вродибы более подробней
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 23:11
у тя фон идет по одному каналу или по двум равнодушие
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 23:13
проверь омники по иммитерам голливудская улыбка
  _________70_824.rar  562.41 КБ  Скачано: 809 раз(а)
  garmonia-70m.rar  2.89 МБ  Скачано: 894 раз(а)
askon
Я учусь
askon
Сообщение #8 От 13/01/2010 23:42 цитата
икак там КТ209 и КТ602
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #9 От 14/01/2010 00:52 цитата
Схема-это хорошо. Рекомендую сделать следующие замены[независимо от состояния ] V1 KT209- меняем на КТ 203А[в металле]. Далее; V5 KT814 -на КТ 816Г\очень полезно\,ну и совсем не вредно V12 тоже заменить на КТ 816Г. голливудская улыбка Да- и смело запускаем на предоконечных [КТ817-х]
ilsur
ilsur
Сообщение #10 От 08/01/2011 15:56 цитата
Пройдитесь по каскадно высокоомным капсулем, сразу вылезет где фон ... Да и электролиты не лишне поменять !
