serg12380
| Принесли вуфер, неисправность в схеме устранил, но обратил внимание ,что после часа работы греется сетевой трансформатор, рука не держит. На холостом ходу нагрев чуть меньше. Набор ш-образных пластин в нахлест. Разобрал . Две катушки, первичка втавляется во вторичку.Собрал пластины, но не в нахлест,а односторонне, чтобы быстро снять катушки и определить в какой межвитковое замыкание. Включил на ХХ, дождался нагрева и быстро разобрал. Катушки совсем не нагрелись, а железо горячее. Значит КЗ нет. Может ли железо изменить свои свои свойства, или для транса это обычная температура для схемы сабвуфера? |
GruVital
Не фанат форума
serg12380, Мнимый Вы, однако! Если было бы межвитковое, транс у тебя гудел и дымился лак на обмоточном проводе и изоляционном материале, при этом жил бы ты у автоматов, УЗО.
Оставляй, все с ним нормально!  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
GruVital, | Цитата: | | все с ним нормально! |
Если греется одно железо, значит ненормально (для китайцев может быть и нормально). Качество изоляции пластин наверное говёное, поэтому токи многоуважаемого Фуко разогревают сердечник, это в теории, а на практике домотка первички до нормы для данного сердечника решает проблему нагрева и обмоток в первую очередь и железа, но падает отдаваемая мощность ТС и выходные напряжения тоже. |
serg12380
Я еще на шпильки грешу. Пластмассовые шайбы на винтах поплавились. Еще думаю железо работает в насыщении. Китайцы сэкономили на всем ,особенно на надежности. Поэтому доматать не получиться, места нет.Это же не самодел.
GruVital,
| Цитата: | | Мнимый Вы, однако! |
Никому не хочется иметь дома пожароопасный обогреватель
Завтра попробую скрутить и прогнать. |
GruVital
Не фанат форума
| viktor_ramb писал: | GruVital, | Цитата: | | все с ним нормально! |
Значит расчеты китаезов, как обычно не сопоставимы с реальностью!
| viktor_ramb писал: | | домотка первички | Не спорю! Возможно, первоначальная причина, явно была связана с трансом! Соглашусь с тобой, это хороший и единственный аргумент !
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 21:31
serg12380, Вот если бы ты привел температуру в цифрах, это было бы хорошо!  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
GruVital, | Цитата: | | если бы ты привел температуру в цифрах, это было бы хорошо! |
serg12380, | Цитата: | | Пластмассовые шайбы на винтах поплавились. |
GruVital
Не фанат форума
viktor_ramb, Все итак понятно.
serg12380, рассчитывай трансформатор за китайцев.  |
ZBH13
а может как вариант попробовать при сборке магнитопровода использовать магнитопроводящую пасту, для уменьшения потерь
в мыльнице у меня получилось снизить температуру для приемлемой(~50-60 градусов) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ZBH13, | Цитата: | | может как вариант попробовать при сборке магнитопровода использовать магнитопроводящую пасту, для уменьшения потерь |
Куда ты её втирал? Китайским ТС даже окропление святой водой непомагает, может надо Шао-Линьской? Без оптимизации параметров и доработки ТСа дела не будет! |
ZBH13
Я не втирал....просто при сборке магнитопровода заложил в зазоры....а потом сжал под гнет....
( проще говоря простой ферропорошок развел с эпоксидкой ) |
