Переделка входа PHONO в Line-in в муз. центре Sony FH-B55CD
Dimm12
Сообщение #1 От 26/07/2011 18:32 цитата
Муз. центр Sony FH-B55CD
Сам блок центра идет под названием SONY HCD-H55
Имеет только колокольчиковый вход PHONO.
Необхоимо переделать вход PHONO в Line-in.
В прикрепленном файле серивисный мануал SONY HCD-H55.
  H55.pdf  975.78 КБ  Скачано: 1593 раз(а)
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 26/07/2011 18:41 цитата
схема есть,вперед-переделывай.
Dimm12
Сообщение #3 От 26/07/2011 18:47 цитата
Был бы благодарен за более подробную инструкцию.
alexon
alexon
Сообщение #4 От 26/07/2011 18:53 цитата
Поставь перемычки как для Н50,они там на схеме указаны
Dimm12
Сообщение #5 От 26/07/2011 19:02 цитата
Аlexon, нужно ли производить еще какие либо изменения? Например конденсатор С628(обведенный пунктиром) ставить ли вместо него перемычку или достаточно его убрать из схемы. стоит ли отключать питание микросхемы IC621 M5218AL.
alexon
alexon
Сообщение #6 От 26/07/2011 19:09 цитата
Питание с микросхемы снимай,С628 не нужен,вместо него перемычку не ставить!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 26/07/2011 19:11 цитата
Микросхему убрать, перемычки поставить.
Dimm12
Сообщение #8 От 26/07/2011 19:22 цитата
Тогда еще вопрос(вернее два).
-Нужно ли выпаивать элементы обьедененые на схеме пунктиром внизу (C658,R623, C623,R624, C624,R625, C625 и тоже самое по правому каналу)?
-нужны ли еще какие либо согласующие сопротивления (что б не попалить чего при поключении внешних источников сигнала)?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 26/07/2011 19:24 цитата
Что в пунктире - можно выбросить, всё, иди паяй.
Dimm12
Сообщение #10 От 26/07/2011 19:26 цитата
Благодарю всех принявших участие! Ушел паять, надеюсь ничего не попалю!)))
