iapand
Добрый день.
Усилитель 5 канальный:
http://magnitola.ru/Blaupunkt-GTA-5350-p-2721.html
Первый, второй, третий и канал сабвуфера работают исправно.
Но четвёртый искажает звуки.
Менял транзисторы (B688 и D718), выкинул из цепи блок регулировок. Далее поменял два конденсатора 35v33mF и 50v10mF в цепи четвёртого канала.
Всё это бесполезно. Я новичёк, совсем зелёный. Подскажите пожалуйста в чём ещё может быть проблема?
На плате есть незнакомые мне элементы с маркировкой K702A1266, стОит ли менять их (6 штук)?
Схему найти не смог, она похожа на схему из этой темы http://forums.drom.ru/car-audio/t1151614894.html
Большое спасибо заранее. |
MASTERSTAR
| ВХОДА НАЧЁМ СОБРАНЫ? НА ФОТО ВИЖУ 4 ВХОДА ! |
iapand
Входов действительно 4. Но выходов 5.
Если я правильно понял вопрос, то на входах микрухи КА4558. 5 штук их.
Но я их исключил из цепи - регулировки на 4ый канал не действуют.
Может ли быть проблема в конденсаторах 50v 1000mF (4 штуки) или 35v2200mF(тоже четыре)? |
serega-64
| iapand писал: | | Может ли быть проблема в конденсаторах |
А может нет?Гадать на кофейной гуще будешь,ослик с генератором и в путь по каскадам.А с гаданием второе пришествие встретишь. |
MASTERSTAR
Это точно! Ну если совсем новичок наушник от старого телефона +ёмкость и слушать изображая доктора!  |
Серж66
| MASTERSTAR, и влезть в 40 вольт и накрыть усилок, ещё и на одно ухо оглохнуть. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
MASTERSTAR, | Цитата: | | Ну если совсем новичок наушник от старого телефона +ёмкость и слушать изображая доктора! |
Телефон 50-60 Ом маловато, "ТОН-2" рулит для таких целей! Доступная, достаточно информативная метода диагностики даже для продвинутых мастеров - не включать же по каждому поводу "глаз"!
Серж66, | Цитата: | | и влезть в 40 вольт и накрыть усилок, ещё и на одно ухо оглохнуть. |
Через небольшую ёмкость нормально! А выпалить сдуру можно щупами и блатных приборов. |
Серж66
да как можно определить наушником искажения, если они проявляются при повышенной громкости.
Человек представления не имеет в ремонте.
Он считать умеет. |
GruVital
Не фанат форума
iapand, Проверить напруги на обоих плечах.
Проверить дифкаскад.
Проверить усилитель напряжения (УН), и собственно оконечный каскад (УТ).
ниже приведен фрагмент схемы УМЗЧ от GTA 5000
iapand
Спасибо, что не оставили тему без ответа.
Нашёл причину искажений: на базу транзистора D718 приходит минус, который скачет в пределах от -5 до -14. Зависит от громкости.
Осталось обнаружить причину, руководствуясьсхемой, приведённой GruVital'ом. Завтра займусь. |
iapand
Решено.
Причина гуляющего минуса - трещина и плохой контакт на дорожке. А сколько всего было выпаяно-проверено-впаяно  |
