Музцентр SAMSUNG MAX-N75. Проблемы со звуком
MK51
Сообщение #1 От 06/01/2006 18:48 цитата
Здравствуйте. Проблема со звуком в музцентре, играл нормально, а потом началось... Появились искажения в виде хрипов, небольшого гудения...Причём на любой громкости. Т.е звук полностью искажается. Думал, что проблемы с усилителем(STK411-240E)- полетело какое-то плечо. Заменил на новую...Результатов не дало. Кстати, в режиме Standby в колонках слышно гудение, небольшое, но слышно. Блок питания вроде в норме. Помогите... что делать и где искать?
Santei
Santei
Сообщение #2 От 07/01/2006 18:40 цитата
MK51, Емкости в БП проверь.
MK51
Сообщение #3 От 07/01/2006 21:01 цитата
Емкости в порядке(подсоединял паралельно, ничего не даёт).
Но...Прозванивал дорожки(цифр.мультиметр в режиме проверки диодов), центр был включен, случайно опустил минус.щуп на коллектор транзистора AQ1 R2003 PNP (схема центра прилагается), он находится слева микросхемы STK, а плюсовой щуп был на земле. И... центр заработал без всяких искажений! Не понимаю, что это. Подскажите пожалуйста, что проверить? недовольство, огорчение
  maxn75-2.pdf  694.8 КБ  Скачано: 2353 раз(а)
Freddy
Freddy
Сообщение #4 От 10/01/2006 09:15 цитата
Заработал, погоняй недельку интенсивно, либо вылезет назад неисправность, либо отдашь и деньги в карман. классно!
remtv
remtv
Сообщение #5 От 14/01/2006 17:24 цитата
Freddy писал:
деньги в карман
это типа одолжить?
oleg1818
Сообщение #6 От 15/01/2006 17:21 цитата
Меряй режимы по постоянноу току или осцилом покаскадно пройдися на синусойде
algis13
Сообщение #7 От 04/05/2006 21:12 цитата
когда закоротил щуп, ты выбил транзистор AQ1. Теперь у тебя наушники неотключает звук, поменяй AC5 электролит и все OK.
TTvs
Сообщение #8 От 18/07/2012 11:39 цитата
algis13, это RC5 4,7/50в
Сообщение #9 От 18/07/2012 22:59 цитата
TTvs, не прошло и 6 лет ... для повода насрать в тему ... голливудская улыбка
ДядяЮра
Сообщение #10 От 18/07/2012 23:08 цитата
KRAB, Точно!
Если учесть что RC5 - это в нашем понятии ПДУ
