МИГУЛЯ
| были плохие преды-заменил подсветка появилась дисплей не загорается питание на унч приходит,на разъеме питание не все соответствуют -которые на плате распечатаны,схемы нет, |
Ast
| Для того, чтобы засветился дисплей, надо как минимум чтобы нормально питался процессор(5вольт, там подписано) -, -25-30 вольт на катоде индикатора и накал. Естественно процессор должен быть рабочим. В зависимости от того чего нет будем думать что ковырять глубже. Что у тебя не соответствует описанному? |
МИГУЛЯ
| Цитата: | | Что у тебя не соответствует описанному? | на схеме 12.6в в наличии16в-дорожки уходят в глубь шасси и поэтому далее трудно проследить путь к регулируемому объекту .поэтому я попросил или схемкой поделиться или подсказкой Конкретной.накрай раскидаю всю плату до шасси.... |
МИГУЛЯ
| нашел неисправный крен12в .и еще KIA78R12AP счетырьмя выводами -чем заменить? |
Ast
| Заменить его можно другой 4-ногой кренкой, на крайний случай сам слепи- это 12 вольтовый стабилизатор и по одной из ного проц включает и выключает 12 вольт. |
МИГУЛЯ
| Ast писал: | | на крайний случай сам слепи | привыкнешь Ast лепить -так и далее будет,а я спрашиваю -есть ли замена? |
Ast
| Очень ценное замечание, спасибо - я не привыкну. |
Serejk@
| Ребятки!подскажите пожалуйста,какая маркировка микросхемы STK в музыкальном центре LG FFH-2108K???у кого есть такой центр,открутите крышку,посмотрите.буду очень благодарен. |
GruVital
Не фанат форума
