lg lm-k3340x не читает mp3
ew6ff
Сообщение #1 От 10/09/2012 16:47 цитата
LG lm-k3340x не читает mp3 dvd читает без проблем.состав pv502w es6698f ks240c021cs es6603 ba5954. напржения в норме 3.3 в 2.1в 5в -12в +12в .pv502w менял шлейф менял ks240c021cs менял на чистую 24с02 и на прошитую reset производил.всё без результата. гугл юзал тема поднималась но без решения
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 10/09/2012 18:05 цитата
ew6ff, JPG, обычный CD (WAV ФОРМАТ) читает?
ew6ff
Сообщение #3 От 10/09/2012 19:15 цитата
не было в наличии .да завтра попробую поставить cd .отпишусь
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 10/09/2012 19:38 цитата
сел лазер, просто мп3 слушали регулярно по сравнению с двд,
ew6ff
Сообщение #5 От 10/09/2012 20:00 цитата
лазер подкидывал две штуки .принесли сегодня lg dvd с лазером dl6 .завтра проверю на нём pv502w .кстати пикапы нулёвые куплены в двух разных фирмах так что брак мало вероятен .серж66 вы правы м\ц работал по 12 часов в режиме audiо стоял в магазине веселил покупателей
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 10/09/2012 20:08 цитата
прожарь плату феном.
ew6ff
Сообщение #7 От 11/09/2012 18:47 цитата
переставил pv502w с lm-k3340x в другой dvd вместо dl3d не читает ни cd ни dvd вернул всё назад lm-k3340x перестал читать всё . придётся заказывать лазеры ещё раз .или они горят при установке в аппарат.
ew6ff
Сообщение #8 От 09/10/2012 10:15 цитата
народ.sos поменял лазер.шлейф.проиграл одну песню cd и всё начал глючить . dvd нет диска.cd некоторые находит трек и стоит колом а некоторые не видит .когда находит трек диск вращается на кнопки реакции нет.можно только перевести в дежурку но диск продолжает вращатся пока из сети не выдернеш,rf сигнал мерил он есть .но много всякого мусора в сигнале ..долезть до контрольной точки при работающем аппарате проблематично,поэтому брал провод сантиметров 20 припаивал к кт и выводил на осцил может наводки.другого аппарата для проверки переброской нет.мыслей нет .думал лазер сгорает при включении но rf есть.может сталкивался кто с такой проблемой?
