Ремонт АС "Gemix MT-1011"
zemljanin66
Сообщение #1 От 05/12/2012 13:03 цитата
Помогите советом или схемой для АС "Gemix MT-1011".Находясь в выключенном состоянии (или Д/режиме, точно уже не помню) во время грозы, ударила молния в 220. Признаки "жизни" подает: на пульт реагирует, сабвуфер сильно фонит и ещё 3 колонки,а 2-молчат. В оконечном стоит какая то 11-ногая МС с прогоревшей дыркой(название выгорело). Есть ещё 15-ногая. Радиатор сильно греется даже без нагрузки.
О себе. "Начинающий" р/л, с 30-летним стажем. Живу в деревне, от С/Ц далеко и там мне (узнав о молнии) посоветовали её выбросить.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 05/12/2012 14:16 цитата
Начни с диагностики управления откинув питание с УМЗЧ, если оно уцелело или подлежить восстановлению, то УМЗЧ восстановить гораздо легче, если нет, то или на ручное управление, или в мусорник.
zemljanin66
Сообщение #3 От 05/12/2012 16:16 цитата
Предварительный работает, громкость регулируется. Видать вылетела микросхема оконечного. Плохо что название выгорело. Может подскажете какой можно заменить (11 ножек, с возможностью крепления к радиатору). В противном случае придется попыхтеть и собрать 6 отдельных УМ.
Сообщение #4 От 05/12/2012 16:17 цитата
Правильный совет был - проц - убит все равно, отдельно их нет - только с донора, я недавно как раз менял в таком ...
По остальному - уровень подготовки "ниже плинтуса" - не лез бы в него!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 05/12/2012 16:56 цитата
zemljanin66,
А по распиновке определить что за УНЧ разве нельзя? Или это секретные методы, только для работников секретных лабораторий?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 От 05/12/2012 20:19 цитата
А разрисовать схему включения оконечника и подобрать какой там должен стоять не судьба? Ведь 11 ногих усилителей не один и не два .
Или скинь фото в хорошем качестве .
zemljanin66
Сообщение #7 От 05/12/2012 21:54 цитата
viktor_ramb писал:
zemljanin66,
А по моему процессор(М62446 AFP) не убит: на пульт реагирует, громкость регулирует, 5.1 на 2 переключает и сигнал с предварительного проходит без искажений. А на счет уровня "ниже плинтуса" - так это кто на что учился. Я например - на учителя биологии. По этому и обратился к "спецам" за подсказками по поводу схемы или замены микросхем: TDA7265(сильно греется) и ...377(начало названия выгорело).
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #8 От 05/12/2012 22:25 цитата
Ну положим 7265 11 ног а ...377 15 ног- под это описание из моей практики подходит НА1377 но у нее 12 ног
zemljanin66
Сообщение #9 От 05/12/2012 22:31 цитата
zemljanin66 писал:
viktor_ramb писал:
zemljanin66,
При создании тем была просьба не пользоваться слэнгом,так как такие чайники как я не всё понимают.Секретными методами работников нанолабораторий я тоже не обладаю. 30 лет назад читал, что такое цоколёвка ламп, есть понятие и о распиновке микросхемы (но не целого УНЧ), а название плат в этой АС такие: РСВ0120(предварительный) и РСВ0408(оконечный). Их фото есть на сайте
Сообщение #10 От 05/12/2012 22:41 цитата
тда7377
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #11 От 05/12/2012 22:44 цитата
Вы пишите
zemljanin66 писал:
ВЫ ничего не путаете - 7265 действительно имеет 11 ног но она не сгорела И ВСЕ они имеют крепление к радиатору сбоку или сверху .
Хотя бы нарисуйте сгоревшую .
ДОБАВЛЕНО 05/12/2012 23:52
KRAB Похоже ВЫ правы - TDA7377
Только мне непонятно какая 15 ногая м\с ?
zemljanin66
Сообщение #12 От 05/12/2012 23:01 цитата
Да наверное TDA-7377. Завтра попробуем перепаять, а сейчас шахтёр-юве. Всем спасибо! браво!
оконечный
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 06/12/2012 17:27 цитата
zemljanin66,
При создании темы нужно было гораздо внимательнее читать правила форума, а расшифровку УНЧ знает любой мастер даже начальной подготовки потому что это не слэнг, а термин, которые учить нужно! И назначение некоторых ног микросхемы можно узнать по подсоединённым к ней ЭРЭ, поэтому нужно смотреть весь узел УНЧ.
Зачем тогда заниматься не своим делом, да ещё другим голову морочить по этому поводу?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #14 От 06/12/2012 20:41 цитата
zemljanin66 Вы даже маркировку неправильно сказали - По этому и обратился к "спецам" за подсказками по поводу схемы или замены микросхем: TDA7265(сильно греется) и ...377(начало названия выгорело).- Вы пишете и пишите что м\с 15 ногая - котрая из них ?
Вот даташит на TDA7265 у нее 11 ног и у той что мы с KRABом определили то же 11 ног . Так где правда ??? А 15 ног у TDA7295 что похоже на правду .
http://archive.espec.ws/file25336.html Вот даташит на 7265
Сообщение #15 От 07/12/2012 22:18 цитата
zemljanin66 писал:
- паяльник не нагрелся еще?! гы-гы
zemljanin66
Сообщение #16 От 15/02/2013 19:55 цитата
Только вчера дошли руки до ремонта. После перепайки микросхем муз/центр заработал!!! Спасибо за советы! Проблема решена.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #17 От 15/02/2013 20:14 цитата
Так какие м\с там стоят всетаки ???
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 От 16/02/2013 14:30 цитата
zemljanin66 писал:
Ну и зачем было здесь темку столбить? Благословения спецов на ремонт просить?
