=Andrey=
техника стоит давно - решил отремонтировать...
Стал пропадать на не продолжительные промежутки времени режим standby, с течением времени промежутки полного отключения увеличивались, пока совсем не стал включаться. Когда был режим standby, центр включался и всё работало - только не долго, опять вырубался (чем громче играл, тем быстрее отключался). Время на дисплее не сбрасывалось или отставало на время отключек (не помню).
Визуально ничего не обнаружил, на всякий случай заменил в БП RC3 4700/35 и RC4 1000/35. Питание 5.6 В есть.
Схема здесь http://archive.espec.ws/section442/file13854.html
Подскажите, что проверить..
moderated by GruVital |
viktor_ramb
Сам себе начальник
=Andrey=, | Цитата: | | Подскажите, что проверить. |
Ясное дело - питание в первую очередь. |
=Andrey=
После написания первого своего сообщения попробовал включить аппарат - включился! за 4 часа работы было два отключения общей продолжительностью 9 мин. (на столько же стали отставать часы, настройки радиоканалов не сбились). Какое конкретно проверить питание?
После подключения к сети, через сутки, время отключек увеличилось до 0.5 часа и больше.  |
=Andrey=
| Спасибо за помощь - уже работает... |
GruVital
Не фанат форума
| =Andrey= писал: | | Спасибо за помощь - уже работает... | И в чём проблема была? |
=Andrey=
| Был низкий уровень сигнала в цепи reset (12 ножка процессора), нужных деталей по-быстрому не нашёл... выпаял конденсатор UC2. Теперь муз. центр работает. |
