Ignashkino
При нажатии кнопки "Воспроизведение" две секунды поет и останавливается. То есть электромагнит ролика притягивается и тут же уходит назад. Если не нажимать на кнопку "Стоп", то при "включении" данного ЭМР путем нажатия пальцем бобины начинают крутиться, музыка появляется. Коротко говоря, напряжение притягивания реле, 27 в., есть, а вот напряжение удерживания реле, 9 - 14в., нет, там 3 в.
Чтобы самостоятельно попытаться разобраться как работает схема включения ЛПМ - надо сначала закончить институт, не меньше.
Напряжения соответствуют должным. Высохшие конденсаторы заменил. Причем, когда поменял местами С10 с платы УУЭ на идентичный С9 с платы УУ - секунд 30 аппарат поработал и затем вернулся в исходное положение.
Прошу помощи . |
