LG LM-K3730 проблема с Караоке
Dimario
Сообщение #1 От 29/12/2004 08:35 цитата
LG LM-K3730 при воспроизведениии DVD или караоке происходит зависание изображения и немного пдергивается. Мц совсем новый ни дня не проработал, простые диски воспроизводит отлично.Процессор не греется, напряжения в норме. Уже 3 таких мц с одной и тойже проблемой, у одного вообще линза лазерной головки начинает за диск цеплять и менно в момент работы с диском Караоке или dvd. Подозрение есть на процессор. В чем проблема?
UMVIN
Сообщение #2 От 29/12/2004 15:05 цитата
Скорее всего поможет перезаливка п\о с диска. Желательно для этого отдать тела в руки спецов АСЦ..
Dimario
Сообщение #3 От 29/12/2004 16:18 цитата
в АСЦ ответили: Смотрите Service Manual.
Там есть Troubleshuting
UMVIN
Сообщение #4 От 30/12/2004 08:10 цитата
В сервис мануале нет ни хрена по делу. Выдам страшные секреты в честь праздника.
Для начала попробуй вот это:
Рекомендуется заменить чип-конденсатор C552 560pF на конденсатор номиналом 68pF. Конденсатор включен параллельно 161 и 164 выводам IC501.
Иногда помогает.
Если проблема останется и есть проблема с воспроизведением MPEG-4, то точно нужно менять п\о, причём если аппарат выпущен до февраля 2004 г., придётся менять диск караоке на новую версию.
Dimario
Сообщение #5 От 04/01/2005 08:40 цитата
если не секрет каким образом можно поменять ПО. Замена кондера не помогла.
старый
старый
Сообщение #6 От 05/01/2005 18:05 цитата
Кондер надо брать не на 68 а на 120-150 пик. Если не поможет опробуй выдернуть шлейф идущий на плату оптического выхода шок может и будет тебе счастье подшучивать, дразнить .С новым годом.
Добавлено 05-01-2005 19:07
А вообще 100% помогает прошивка но у меня ее нет.
