М/ц LG KW-3930 - постоянно сгорает STK403-120
panfiLOVE
panfiLOVE
Сообщение #1 От 02/08/2009 16:36 цитата
Господа профессионалы!!! Прошу у вас помощи. В общем, проблема такая: поступил мц с неисправностью нет звука. Начал разбираться. При включении центра не включается релюха выхода на колонки. Померил напряжение на выходах оконечника - на одном выходе шла постоянка около 35В при напряжении питания приходящем на микруху STK 403-120 около 52В. Поменял микросхему работал 15 мин. потом щелчок в колонках и постоянка на выходе левого канала опять, и снова релюха не включается, при этом она нагрелась до такой температуры что спустя 5 минут была ещё горячая. Была в наличии одна микруха рабочая только на правый канал, ставлю её - прекрасно работает только правый канал, STK'ка греется незначительно. Подскажите кто встречался, уже не знаю что с ним делать. Перед тем как ставить оконечник замерил напряжения на входах и по питанию - всё было в ажуре, теперь ничег не понимаю....
  LM-K3930X.pdf  3.78 МБ  Скачано: 4690 раз(а)
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 02/08/2009 21:41 цитата
Похоже на брачок STK
panfiLOVE
panfiLOVE
Сообщение #3 От 03/08/2009 06:31 цитата
ЭТо точно не брак, уже вторая горит. Есть ещё варианты, плиз? Схему прилагаю в первом сообщении страница 11. Помогите победить негодяя
panfiLOVE
panfiLOVE
Сообщение #4 От 03/08/2009 21:28 цитата
Взялся сегодня всю обвязку выпайвать из платы, включая транзисторы, резисторы и кондёры, те цепи где нету связи с правым рабочим каналом. Выпаивал и сравнивал с элементами правого. Ничего не дало: прибор показал что всё исправно. И померял сопротивления выходящие на ножки микросхемы - опять ничего, сопротивления совпадают
Freddy
Freddy
Сообщение #5 От 03/08/2009 21:57 цитата
panfiLOVE, а ты не встречался с такими моментами, когда партия бракованная? Если питание в норме, выходы не закорочены, обвязка живая, на входе нет постоянки и возбуда нет, то что еще остается?
panfiLOVE
panfiLOVE
Сообщение #6 От 03/08/2009 22:18 цитата
Ладно, попробую проверить. Кину сигнал с канала который у меня постоянно горит на оставшийся рабочий микросхемы. О результате сообщу обязательно. Ну а если сгорит поменяю выходные литы и все литы по 10 и около этого микрофарад
panfiLOVE
panfiLOVE
Сообщение #7 От 08/08/2009 00:05 цитата
На всякий случай сразу заменил выходные кондёры и некоторые во входной цепи. Подвёл питание и остальное. Левый канал, который до этого молчал заработал. Теперь мучает вопрос: канал заработал потому что я случайно заменил неисправный кондёр, который мерился исправным или всё-таки действительно микросхема бракованная. Микросхему пока не ставил, надо приобрести.
БАРК
БАРК
Сообщение #8 От 08/08/2009 00:16 цитата
panfiLOVE писал:
Скорее всего - ёмкость...В таких случаях их надо косить "косой" при отсутствии ESR-метра...
panfiLOVE
panfiLOVE
Сообщение #9 От 08/08/2009 00:40 цитата
И нет больше никаких возможностей проверить работоспособность конденсаторов, кроме как ESR-метром?
БАРК
БАРК
Сообщение #10 От 08/08/2009 00:48 цитата
Ну почему нет?..Измеритель ёмкости, к примеру...Но он покажет только ёмкость, да и то приблизительно...А основной параметр - сопротивление переменному току, из-за которого дохнет большинство литов, он просто не видит, воспринимая ёмкость за исправную...Набери в поиске и почитай на досуге - зачитаешься...
Сообщение #11 От 08/08/2009 20:47 цитата
Тяжело взять осцил, звуковик и нагрузку и посмотреть сигнал на выходе на предмет "возбуда"? А то так до китайской пасхи ремонтить можно паля деньги клиента!
panfiLOVE
panfiLOVE
Сообщение #12 От 10/08/2009 17:53 цитата
KRAB писал:
. А я могу поконкретней узнать Что можно на выходе увидеть? Можете объяснить?
Freddy
Freddy
Сообщение #13 От 10/08/2009 22:22 цитата
panfiLOVE, При возбуде на выходе будет ВЧ синусоида при отсутствии сигнала на входе (вход закорочен). звука не будет а микруха будет грется...
Михаил13
Сообщение #14 От 11/08/2009 18:43 цитата
та же проблема. сгорает один канал. STK поменял... сразу и проверил напруги. на дополнительном модуле где стоян ЕНки (12вольт, и т.д.) пришлось менять одну из 78R08 (кажется так называется, не помню ЕНка с четырьмя ножками) . напряжения теперь все в норме. Работает.
vov4ik1987
Сообщение #15 От 10/04/2014 17:10 цитата
ребят, здарова! такая беда на муз центре LG LMK 3730X замкнули провода на колонках, сейчас нет звука. в чем беда? в микрухе STK 403-120?
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 10/04/2014 19:19 цитата
Поменяй - узнаешь.
Сообщение #17 От 10/04/2014 22:14 цитата
vov4ik1987 писал:
такая беда
- беда тут в том, что ДАУНОКЛИЕНТ полез в МЦ.
sergeisam
sergeisam
Сообщение #18 От 11/04/2014 06:00 цитата
KRAB писал:
стопудово классно!
