Как снять блокировку в ДК PHILIPS DCD3020/51
tynalex
tynalex
Сообщение #1 От 04/12/2014 14:36 цитата
Дом. кино PHILIPS DCD 3020/51 при нажатии кнопки "OPEN" выдаёт на дисплее надпись "CLOCKED", что соответствует (замок, блокировка), каретку не выдвигает, двигатель не запускается. Перепрошивка 25L3206E результата не дала! Не дал так же никаких результатов и способ опубликованный на одном из форумов (одновременное нажатие кнопок "OPEN+"PRESET+). В руководстве пользователя нигде не упоминают, как произвести общий сброс, или вернуть в "заводские настройки". Все остальные режимы работают нормально (тюнер, USB, звук нормальный, всё регулируется.) Да привод исправен, отдельно проверены микровыключатели и двигатели загрузки, перемещения, шпинделя!)
Как снять данную блокировку в этом аппарате, кто сталкивался?
Да, совсем забыл указать что питающие напряжения(+27;-27;+12;+5;+3,3) входят в допуск +-5%
