Субвуфер активный CADENCE -FXB-12CA
Petrovichboroda
Сообщение #1 От 25/11/2012 10:21 цитата
Вышли из строя оконечники 2SD1047, 2SB817. Заменил на TIP35, TIP36. Через 2часа вылетели и они. Импульсный блок выдает +-40В Не могу найти причину.
Сообщение #2 От 25/11/2012 10:34 цитата
Так и не найдешь ... осцил в "зубы" на возбуд ... Разнос ИБП - отсечь улыбка
Petrovichboroda
Сообщение #3 От 25/11/2012 11:11 цитата
Смотрел. Не возбуждается. Возможно-переодически?
Сообщение #4 От 25/11/2012 12:22 цитата
надо под нагрузкой смотреть с поданным сигналом на вход бали случаи когда возбуд появлялся при сигнале выше определённого уровня на макушках синусоиды появлялись всплески в несколько мегагерц и транзюки дохли через некоторое время даже не нагреваясь-помгло переподключение проводов питания и земли в нужные точки поближе к транзюкам
Petrovichboroda
Сообщение #5 От 25/11/2012 12:42 цитата
Смотрел с закороченным входом. Что будет с сигналом буду смотреть завтра -отпишусь. Спасибо.
Petrovichboroda
Сообщение #6 От 26/11/2012 17:24 цитата
Смотрел с сигналом-замечательно. Перерыл все. Но, дело было не в бобине. Проводка в машине и варварское отношение хозяина . Спасибо всем. Тема закрыта.
boooch
Сообщение #7 От 18/02/2016 12:28 цитата
После замены оконечников на TIP35C TIP36C сгорели полевики преобразователя IRFZ44N Куда копать?
Сообщение #8 От 19/02/2016 17:28 цитата
в направлении АСЦ, тебе в нем делать НЕЧЕГО
