BioShock510
Здравствуйте. Очень прошу помощи! Неделю пытаюсь найти причину - уже искать негде...
У аппарата нет звука. Был пробит полевой транзистор 7302 в питании УМ (стандартная проблема). Заменил на его аналог - IRF540N. Заодно заменил саму микросхему 7301 AN17830A.
Включил аппарат - звука нет. Заметно еле-слышимое шипение в динамиках - усилитель работает?
Напряжения следующие:
Выводы УМ (относительно общего):
1. 15,53В + питания
2. 6,4В выход
3. 0 общий
4. 6,4В выход
5. 4,7В standby
6. 0,3В вход
7. 0 общий
8. 0,3В вход
9. 0В mute
10. 6,4В выход
11. 0 общий
12. 6,4В выход
Полевой транзистор, насколько понял, подпитывает УМ при пиковых нагрузках. Поэтому отпаял перемычку между стоком и питанием +33В, чтобы наверняка ничего не погорело.
Отсоединял от микросхемы УМ standby - усилитель замолчал полностью. При подсоединении - зашипел (очень тихо) - включился?
Проверил транзисторы 7602, 7604, 7603, 7608 на входе УМ (заглушающие входной сигнал) - не пробиты.
Режим mute при минимальном режиме громкости срабатывает - напряжение на базах транзисторов появляется, соответственно они открываются.
При максимальном режиме громкости (значение 40) - еле слышен хрип на выходе УМ из динамиков.
Установил уровень громкости на 30 и подсоединил осциллограф на минусы переходных электролитических конденсаторов 2609, 2610 - видно сигнал с тюнера, примерно 1В ±0,5В.
В наушниках звук отличный.
Далее, подсоединил осциллограф на коллекторы транзисторов 7602, 7608 и эмиттеры 7603, 7604 - сигнал уменьшился незначительно.
После, подсоединил осциллограф уже прямо на входы микросхемы УМ (выводы 6 и 8) - сигнал упал до 0,1В. Вроде это нормально, если учесть, что включены резисторы 3361, 3362 на 82кОм последовательно входам УМ и организован делитель, с помощью резисторов 3363, 3364 на 8,2 кОм. То есть, сигнал упал в 10 раз.
Решил, что микросхема УМ попалась бракованная - заменил на новую. Результат точно такой же.
Собрал отдельно схему УМ на этой микросхеме. Питание взял с блока питания ПК (+12В и +5В) - тоже тишина. На прикосновение металлических предметов ко входам микросхемы - не реагирует абсолютно. Статику естественно снимал.
Специально подобрал резисторы для динамиков так, чтобы получилось сопротивление 6,3Ом (указано на крышке аппарата) в каждом канале - тоже ничего не изменилось. На выводах микросхемы 2, 4 и 10, 12 - сопротивление подключенных динамиков. Без них - ни низкого сопротивления, ни какого-то напряжения нет.
В питании +15,53В присутствует "пила" примерно 1В. В схеме как раз указано напряжение 16,7В. Может ли это влиять?
Помогите пожалуйста определить, где пакости происходят? Неужели все 3 микросхемы неисправны?
Всё измерю, что потребуется (сюда напишу).
Схему прилагаю (один архив поделён на 7 частей):
http://archive.espec.ws/section633/file9611.html
http://archive.espec.ws/section633/file9612.html
http://archive.espec.ws/section633/file9613.html
http://archive.espec.ws/section633/file9614.html
http://archive.espec.ws/section633/file9615.html
http://archive.espec.ws/section633/file9616.html
http://archive.espec.ws/section633/file9617.html |
VikBel
| BioShock510, После прочтения всего этого (все бы так писали) приходит только одна мысль. Микросхемы брак. Не удивляйся что все три. И поболее бывало, если из одной партии. |
smehanik
| Если в динамиках "шипит" подай на её вход, AN имею в виду ,сигнал с другого источника, убедиться что б что УНЧ работает, возможно неисправна мс регулятор громкости |
BioShock510
smehanik, На вход подавал, самой AN. Тишина.
VikBel, Спасибо, вы оказались правы. Купил AN17831A, собрал на ней схему - работает. Впаял в плату - работает. Значит и вправду партия бракованных попалась...
Осталась только одна проблема - питание standby появлялось сразу после включения аппарата в сеть. Решил, что проблема в выходе с CPU (если верить схеме) и оставил так. Единственное, выпаял 7603 и 7604, потому что они работают, как простой диод, когда аппарат "спит". А в паре со stanbdy получается постоянка на выходе. Без них нет постоянки и всё работает. Аппарат в гараже играет целыми днями, ничего ему там не станется. |
