Музыкальный центр SONY LBT-XB80AV (HCD-XB80AV)
leonidP
Сообщение #1 От 14/09/2017 14:49 цитата
Музыкальный центр SONY LBT-XB80AV (HCD-XB80AV) при попытке включить никакой реакции даже при нажатии кнопки ВКЛ/ ВЫКЛ, ни какой индикации, а когда вынять шнур с розетки 220в щелкает реле RY101 дважды т.е. сработало и отпустило. Это реле подает напряжение 30в выпрямителя. На транзисторном ключе этого реле на базе +5в при снятии 220в напряжение падает и успевает сработать реле RY101, но тут же отпускает. Генерация на процессоре IC701 там два кварца есть. Вот такая беда. Что еще описать подскажите ну и т. д. Вот откуда взята схема http://diagramas.diagramasde.com/audio/HCD-XB88AV%20-XB80-XB55.pdf. Заранее всем спасибо.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 14/09/2017 15:23 цитата
leonidP, Схему выложи в тему в явном виде, в пдф, зип, рар, как угодно, а не через кривые ссылки.
leonidP
Сообщение #3 От 14/09/2017 19:29 цитата
Я пробовал вставить но не возможно было как бы размер большой хотя объем 250кб. Хорошо конечно надо обьязательно вставлю.
birluk
birluk
Сообщение #4 От 14/09/2017 19:57 цитата
leonidP, может пора измерения делать? Как унч поживает?
leonidP
Сообщение #5 От 14/09/2017 19:58 цитата
Музыкальный центр SONY LBT-XB80AV (HCD-XB80AV) вот схема
 Размер файла:  449.63 КБ
 Просмотрено:  721 раз(а)
 Размер файла:  422.12 КБ
 Просмотрено:  667 раз(а)
YRI,LV
Сообщение #6 От 14/09/2017 21:32 цитата
leonidP, снеми питание с выходного унч и попробуй включить
