SDSA
Здравствуйте, люди. Спасите советом.
Имеется в наличии: Любимый дочерью и женой муз. центр LG LX-M340X, схема на него.
Еще имеется дефект, суть которого в следующем: при проигрывании CD (MP3) уровень сигнала в обоих каналах стал децибел на 32-37 по напряжению (раз в 40-50) ниже, чем надо (было ранее). (Снято осциллографом в режиме CD на выходе колонок на мах. громкости в сравнении с мах. сигналом на выходе при работе приемника).
Регулятор громкости (относительно этого низкого уровня) и эквалайзер работают нормально. При этом сигнал(звук) кажется почти нормальным, с еле заметными искажениями в виде некоего ВЧ - "сипа". Никаких претензий (при этом) к работе механизма и управлению механизмом CDP (лоток,загрузка,опознавание, чтение, навигация по диску, индикация всех состояний,устойчивость чтения и прочее) нет. Индикатор уровня сигнала (на лицевой панели центра) тоже кажет , что уровень - ЁК!
При работе остальных источников сигнала (дека,тюнер, AUX) - вообще все нормально и никаких претензий. Ни по громкости, ни по искажениям, ни к механизму деки. И столбики на индикаторе весёленько так попрыгивают!
Все питания на плате CDP (6,2V; 5V; 3,3V; 1,5V(я так понял, опора ЦАПа) - в норме, все электролиты - целы (проверял с выпаиванием). К сожалению, я совсем не знаком с конкретной логикой работы MN6627933CG (идейно понятно, что это, вроде, CD-плейер в одном флаконе, а остальные МС на плате - всякие буфера, драйвера,внешняя противоударная память, судя по схеме и надписям на связях), может у нее внутри есть еще какие-то "ослабители" сигнала (по "цифре",например ???), кроме двух ключей на плате, управляемых командой "MUTE". У меня сложилось впечатление, что по какой-то причине (если нет "ослабителей") резко упало опорное напряжение ЦАПа внутри самой микросхемы (по проявлениям очень похоже: должен упасть уровень сигнала, который,в моём понимании, линейно зависит от напряжения опоры, и сильно лезть "стук" младших (а в этом случае и не самых младших) разрядов).
(А может, к моему счастью, все совсем и не так...и все дело окажется, как чаще всего и бывает, в каком-нибудь контакте. Ведь электроника - наука о контактах, лишних и недостающих.)
Очень хотелось погрешить на коммутатор TDA7468D (она,скорее всего, еще много чего делает) на общей плате (ее менять проще - всего 28 ног), но чтоб сразу оба канала! Не бывает. Причина какая-то общая, мне кажется.
Была сделана попытка быстрого "лобового"(особо не разбираясь) ремонта путем установки маленькой дополнительной платки со смонтированными на ЧИП элементах и 2-х ОР284 дополнительными усилителями с К=49 (по 2 каскада с К=7каждый, с разделительными емкостями по входу и выходу, проверены на отсутствие всяческих возбудов, запитаны от +5В, приходящих на плату CDP), включенными вместо выпаянных из платы CDP разделительных выходных электролитов С568,С569.
Результат несколько озадачил: громкость выросла, НО далеко не в ожидаемое число раз. И появились весьма заметные признаки ограничения при воспроизведении мощных низов(сигналов вообще???), да и вообще, звук какой-то мерзкий. Возможно, он (звук) такой и был, просто с ростом громкости все стало сильно заметней??? Вернул все "в зад".
Может у кого есть мысли куда ещё сунуться, чего подергать, поделитесь, заранее благодарен. Уж очень не хочется менять 100-ножечного таракана MN6627933CG, да и в наличии его нет, еще обыщешься: я думаю, это далеко не самая ходовая деталь. Первичное, правда, может не самое детальное, копание в Сети укрепило меня в этой мысли. |
БАРК
| SDSA писал: | | все электролиты - целы (проверял с выпаиванием) | В корне неверно! Даже ESR-метр не даёт 100-процентной гарантии.. Реальная проверка - подстановка заведомо исправных... |
Freddy
| SDSA, а не рубят ли транзисторы по сигналу MUTE весь твой уровень? |
saniy
saniy
БАРК
saniy
БАРК, По зашпарке не тот мануал загнал Я думаю что когда нибудь кому нибудь пригодится  |
SDSA
Freddy! Спас , мужик. Огромное СПАСИБИЩЕ !!! Сначала я выпаял из платы такую P-N-P хрень (Q503 по схеме) с резисторами внутри (по условному обозначению). Я так понимаю это стандартный ключ в одном флаконе. И, о, чудо - все стало как надо. Потом я вообще удалил с платы и ключи,
делающие со звуком это самое MUTE. Тем более, что "мутэ" перед усилителем мощности более чем достаточно, чтобы полностью (более чем на 60дБ., по субъективной оценке) вырубать звук. А эти, хоть и запертые (когда все правильно работает) , но никак не "смещенные"(отвязаны через разд. кондюки) коллекторные переходы, качества звуку не добавляют, на мой взгляд (они ведь начинают отпираться уже при ~0,35-0,4B сигнала, внося легкую эту самую "МУТЮ" в звук). Еще раз огромное спасибо за "тычек в торец" в нужную сторону. SDSA |
BatrakovSV
Здравствуйте.
У меня LX-M330. К AUX уже подключен ПК, я хочу дополнительно подключить телевизор.
Можно ли взять кабель от кассетной деки или CD и к нему припаять "тюльпаны"?
Надо ли еще как-то имитировать включение деки/CD чтобы усилитель музыкального центра включался?
Спасибо.
P.S.: Извините если не по теме. Может на форуме это уже обсуждалось? Тогда киньте ссылку, пожалуйста.
lg_lx-m330.pdf 1.52 МБ Скачано: 444 раз(а)
