Валера79
| кстати проверил попутно R624 на 18 Ом показывает 22 Ом - это нестрашно или менять ? |
krugliak
| А они что какие то необычные. Это те которые липкой ПМСкой мажут чтоб плавно открывалось. Вроде они у всех мафонов и китайских балалайках одинаковые. |
Валера79
там шестерня хитрущая двухсторонняя причём разные диаметры там и разные зубы на одной стороне вообще мелкие на другой покрупнее
посыпались 2 зуба там где мелкие |
krugliak
| Ну уплыло малость от времени тут главное чтобы общее сопротивление этих 2 резисторов было 36 Ом. Если одно 24 то другое должно быть 12 Ом но грется на 24 Ома будет больше если это важно. Это если ток потребления большой. А так можно и 22 Ома оставить может быть это погрешность мультиметра. |
Валера79
| выходные напряжения на БП в норме хотел уже собирать деку но обратил внимание что греется транзистор Q607 что это может быть ? |
krugliak
| А Q605 не греется или этот больше. Скорей всего по этой цепи дека просто тока больше жрет или ему на колектор идет напряжение больше чем на Q605. У них вобще нагрев силовых элементов градусов на 50 считается нормой. Если под ним плата темнее то он и грелся раньше. |
Валера79
да нет он примерно градусов на 50 и нагревается и видно небольшое потемнение было и раньше
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 21:52
ты писал что сопротивления 2 резисторов должно быть 36 Ом а если их сделать 46 Ом - это не страшно ? |
krugliak
| Тогда 5.5 вольта может проседать при понижении напруги в сети а это напряжение для питания процессора управления. Мафон может начать глючить. |
Валера79
значит больше 36 Ом не должно быть ?
меньше может быть ? |
krugliak
| Если меньше будет сильней грется транзистор Q608. |
Валера79
krugliak
Валера79
собрал вроде всё норм работает вот теперь надо что-то думать что с второй механикой делать ...  |
Валера79
БП всё норм работает погонял проверил закрываю эту тему  |
