Нет звука, при громкости только треск.
CharlesKAIG
Сообщение #1 От 07/07/2019 11:34 цитата
Mingo F-22A Здравствуйте, проблема с акустической системой. На базе tda2030A, 5.1. Как попал ко мне в руки, не работал. После, заглянул внутрь и нашёл несколько вздутых конденсаторов, одну сгоревшую tda и две "перемычки" вместо резисторов, которые идут почти сразу после питания на плату, которые были сгоревшие пополам. Поковырявшись по форумам, узнал что перемычки горят если поступает высокое напряжение и это может быть из-за сгоревшей тда. Поменял тда, ёмкости с запасом поставил, перемычки поменял в итоге работает, визуально. Без шумов и тп. Но как проверил, офигел. Система сама по себе не издаёт звуков, даже если подать сигнал, подавал с компьютера. Но если увеличить громкость, то с 70 до 100% появляется треск, в ритм звукам которые должны воспроизводится. Я не мастер, только учусь и ещё многое предстоит узнать в области электросхематехники. Прошу у вас совета. Если нужны будут фото, запись звука, и тп, всё предоставлю
pasha-4
Сообщение #2 От 07/07/2019 20:41 цитата
CharlesKAIG, Предварительные смотри. Типа 4558 стоят?
олса
Сообщение #3 От 07/07/2019 21:43 цитата
CharlesKAIG,
Если учишься, то и измерительные инструменты должны быть.
На тда напряжения смотрел ?
CharlesKAIG
Сообщение #4 От 07/07/2019 22:48 цитата
pasha-4 писал:
Да
ДОБАВЛЕНО 07/07/2019 22:50
олса писал:
CharlesKAIG,
Да, есть. Не подскажете на какие значения ориентироваться?
birluk
birluk
Сообщение #5 От 07/07/2019 23:48 цитата
качай даташит и ориентируйся, питания "+" "-", что имеем на входе,что на выходе? Состав(набор микросхем) допиши, что бы не гадать на чём твой Mingo F-22A собран...
ёклмн
Сообщение #6 От 17/07/2019 06:02 цитата
Проверь электролиты. это китай
