Нужна схема HT-D907V
rw4cbx
Сообщение #1 От 06/08/2019 08:16 цитата
Всем Здравствуйте! Мультимедийная акустическая система VR HT-D907V. Плата GW-1010BT-8. Не могу опознать-Маркировку драйвера вакуумного дисплея,по причине выгорания.Всем Спасибо.
rw4cbx
Сообщение #2 От 16/08/2019 21:03 цитата
Неуж то с ней никто не сталкивался???
rommy
rommy
Сообщение #3 От 16/08/2019 21:37 цитата
на самом дисплее есть маркировка?
rw4cbx
Сообщение #4 От 19/08/2019 12:41 цитата
rommy писал:
Маркировка на дисплее есть: RH5642R, удалось прочесть на микроконтроллере номер AC1721D*910-01,где звездочка-цифру не удалось распознать.Как пишут на форуме-изделия с данным логотипом могут обозначать все,что угодно,но только не партномер и искать-бессмысленно.
Nik
Сообщение #5 От 03/10/2019 06:58 цитата
Примерь она или нет.
rw4cbx
Сообщение #6 От 03/10/2019 20:39 цитата
Не-квадрат,по 12 ножек с каждой стороны-куда не выставлял-инфы нет-завтра все собираю и отдаю хозяину-видно фирма,изготовляет для себя-временные пустышки,впрочем,как и все кругом.Всем СПАСИБО! ТЕМА ЗАКРЫТА.
Nik
Сообщение #7 От 04/10/2019 05:29 цитата
А эта.
  2.PNG  134.57 КБ  Скачано: 516 раз(а)
