Автор | Сообщение |
12sasha12
Пришел аппарат NAD AV-716
С проблемой. Нет изображения на дисплее. И нет звука ни с канала MAIN ни с REMOTE.
Сначала пропал канал REMOTE. ПОтом и MAIN перестал работать.
ПО схеме на SURRAUND SECTION разъем P603 должно приходить +12V... Но вместо этого на нем 1V...
По схеме не могу понять, что формирует эти 12V
Схема
http://archive.espec.ws/files/NAD_AV716_service_manual.pdf |
12sasha12
По схеме нашел, что вроде 12V формирует UPD6345C.... На выходе у нее пусто. На VDD 3,8V (по даташиту Normally supply 5 V) ..
Подал на 8 ногу на выход данной микросхемы 16V.
Начала щелкать реле когда нажимаешь кнопку MAIN.... Буду искать микросхему
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 05:47
Можно ли чем то заменить ее, так как в интернете кроме даташита ничего нету на нее |
krugliak
12 вольт формирует КРЕнка Q921 скорей всего R923 в обрыве. Напряжение на кондерах С924 и С923 должно быть 22 вольта относительно земли. Но лучше к мастеру. Может быть микра UPD6345C еще жива осталась. |
foxter-x
12sasha12 писал: | По схеме нашел, что вроде 12V формирует UPD6345C.... На выходе у нее пусто. На VDD 3,8V (по даташиту Normally supply 5 V) ..
Отойди от аппарата .
12sasha12 писал: |
Да, да ищи. И мастера заодно, который в схемах и даташитах на МС хоть немного понимает, потому как там 12В вольт формируется проще некуда. И да, самое главное, не забудь профиль поправить, ремонт это не твое. |
candyman
озвучь напряжения на ножках Q921.
да, 12sasha12, не обращай внимание на хамство. это здесь так принято, увы. |
12sasha12
candyman писал: | озвучь напряжения на ножках Q921.
Спасибо за поддержу=)
На Q921 пусто, по нулям
R923 проверил, звинел на коротко. ПО схеме он 0,47 Ом. ПОставил такой же. Но на него питание приходит буквально 0,200V |
krugliak
А резисторы R921 и R922 проверять что не надо, через них идет переменка на диодный мост, а уже с него на Q921. |
12sasha12
krugliak писал: | А резисторы R921 и R922 проверять что не надо, через них идет переменка на диодный мост, а уже с него на Q921. |
Большое спасибо за наводку!!!!
R922 я в самом начале проверил, он живой был.. ПРо R921 даже не подумал.
R921 был в обрыве, заменил, аппарат ожил. Заработал дисплей, и режим MAIN. Режим Remote пока не включается
ДОБАВЛЕНО 31/05/2018 02:01
Подключил колонку. Звука как такового нету. Какоето шипение только. НА Q921 на входе 22V на выходе 12V.
На выходе UPD6345C на 8,9,10 ноге 22V. на 5,6 ноге 1V. на 11,12 ноге 0V |
12sasha12
krugliak
UPD6345C не трогаите её, она просто защищает колонки при аварии, отключая их от ресивера. Ищите косяки в питании апарата. Если конечно не сожгли эту микру |
Gonchar69
Друзья, а может, кто подскажет по NAD с715?
Был перепад напряжений, сеть включилась, но ресивер вырубился. Индикатор загорелся сине/фиолетовым. На пульт не реагирует, на кнопку power тоже.... Что бы это могло быть? Блок питания? Но почему тогда горит индикатор? |
