00X00
Я учусь - помогите
Обычное занятие - высыхает э/лит 2000мкф. в этот раз попалось сложнее. Проверил все транзисторы, микросхемы - со злости даже все диоды и стабилитроны. А не в какую. Все одно греется паскуда. Э/магнит не подтягивает. И еще одна особенность в таком же аппарате - на боку работает (вертикально), горизонтально 1 через 20. Чего может быть ума не приложу. Куда рыть? |
Dim Arz
00X00, Попробуй заменить или перемотать эл/магнит, возможно от старости межвитковое замыкание, а ещё нужно почистить ЛПМ, из-за грязи иногда усилия эл/магнита недостаточно. |
ЖЕНЯ
00X00, там же три эл магнита попробуй другой подкинуть,накакую нибуть из перемоток |
vlade
Должно быть напряжение срабатывания 20-30v и удерживания 10-15v. Проверь. |
00X00
Я учусь - помогите
Да про ел магнит я даже не подумал, благодарю за идею, вот еще особеность - садит напряжение 14 вольт, БП по этому параметру в холостую работает - там стабилизатор да 2-х транзисторах, и идет на плату управления, вот эл магнит сейчас проверю.
Добавлено 03.01.2005 20:44
Нет дело не в эл магните!!! Второй день убил не могу понять где рыть - плату управления подкинул (на которой не горит резюк - хоть та сама срабатывает 1 - через 20), а резюк тоже горит? |
LG-savikdvd
Было у меня такое 2 раза.R15 горит потаму что VT3-открыт и через него на минус садит +38в.На D1 было занижено +15в,-15(не помню) . 100% проблема в БП по +15в,-15.
УДАЧИ!!!  |
00X00
Я учусь - помогите
Спасибо за совет про блок питания, я уже сегодня к этому же выводу и сам дошел (подкинул рабочий БП), но тут еще и механика. Во втором срабатывает через раз. Как там должен сидеть эл/магнит на подтяжку в 2-х он болтается немного. Такое ощущение что он немного выше чем долже стоять. Вот еще вопрос о цене ремонта - кто может поделиться средней стоимостью ремонта данного аппарата (в у.е.) |
LG-savikdvd
В БЕЛАРУСИИ ОКОЛО 12$$$$$$$  |
