Маяк-233 горит сопротивление R15
00X00
02/01/2005 15:51
Прошу помощи Прошу помощи Обычное занятие - высыхает э/лит 2000мкф. в этот раз попалось сложнее. Проверил все транзисторы, микросхемы - со злости даже все диоды и стабилитроны. А не в какую. Все одно греется паскуда. Э/магнит не подтягивает. И еще одна особенность в таком же аппарате - на боку работает (вертикально), горизонтально 1 через 20. Чего может быть ума не приложу. Куда рыть?
Dim Arz
02/01/2005 23:49
00X00, Попробуй заменить или перемотать эл/магнит, возможно от старости межвитковое замыкание, а ещё нужно почистить ЛПМ, из-за грязи иногда усилия эл/магнита недостаточно.
ЖЕНЯ
03/01/2005 12:38
00X00, там же три эл магнита попробуй другой подкинуть,накакую нибуть из перемоток
vlade
03/01/2005 13:15
Должно быть напряжение срабатывания 20-30v и удерживания 10-15v. Проверь.
00X00
03/01/2005 20:30
Да про ел магнит я даже не подумал, благодарю за идею, вот еще особеность - садит напряжение 14 вольт, БП по этому параметру в холостую работает - там стабилизатор да 2-х транзисторах, и идет на плату управления, вот эл магнит сейчас проверю.
Добавлено 03.01.2005 20:44
Нет дело не в эл магните!!! Прошу помощи Второй день убил не могу понять где рыть - плату управления подкинул (на которой не горит резюк - хоть та сама срабатывает 1 - через 20), а резюк тоже горит?
LG-savikdvd
03/01/2005 21:26
Было у меня такое 2 раза.R15 горит потаму что VT3-открыт и через него на минус садит +38в.На D1 было занижено +15в,-15(не помню) . подшучивать, дразнить 100% проблема в БП по +15в,-15.
УДАЧИ!!! Нет
00X00
04/01/2005 21:49
Спасибо за совет про блок питания, я уже сегодня к этому же выводу и сам дошел (подкинул рабочий БП), но тут еще и механика. Во втором срабатывает через раз. Как там должен сидеть эл/магнит на подтяжку в 2-х он болтается немного. Такое ощущение что он немного выше чем долже стоять. Вот еще вопрос о цене ремонта - кто может поделиться средней стоимостью ремонта данного аппарата (в у.е.)
LG-savikdvd
04/01/2005 23:01
В БЕЛАРУСИИ ОКОЛО 12$$$$$$$ голливудская улыбка
