Усилитель Pioneer A-307R уходит в защиту.
time_to_go_on
Сообщение #1 От 24/05/2012 20:02 цитата
Здравствуйте. Данный усилитель уходит в защиту. Была тут уже такая тема, но у меня проблема явно не в транзисторах, проверяли и левый и правый каналы - целые. Если подать звук напрямую на выход(в обход управляющей PD5443A микросхемы) - играет громко и хорошо без проблем, если с ней, то играет оч тихо и при выкручивании ручки почти на половину - уходит в защиту, моргают все огоньки выбора входного сигнала и горит кнопка директ. Также уходит в защиту, если ручку почти выкрутить на минимум. Неужели микросхема эта подгорела? Заметил ещё вот что: если выкрутить ручку баланса в одну из сторон, то можно крутить ручку громкости сколько влезет, в защиту не уходит, но и звука как такового нет, на макс. выкруте слышно ток хрипение сплошное и оч тихо СХЕМА
тему редактировал GruVital
Сообщение #2 От 24/05/2012 21:47 цитата
time_to_go_on писал:
- а хер его знает ... тут не гадают, а РЕМОНТИРУЮТ - привози - я сделаю, потом расскажу .... голливудская улыбка
time_to_go_on
Сообщение #3 От 24/05/2012 22:09 цитата
Ну так я совета ожидаю, а "отнести кому-нибудь сделать" любой дурачок может. Мне казалось тут помогают дельными советами, а не предлагаю починить за денежеку...
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 26/05/2012 22:10 цитата
time_to_go_on, Промерь режимы PD5443A, по ходу это МК, но что то епромки не нашел, возможно внутри. Может прошивка МК слетела, ИМХО. Но во первых сделать промеры.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #5 От 30/05/2012 23:02 цитата
А ручки поменять местами. И уровень померить на входе?
time_to_go_on
Сообщение #6 От 02/06/2012 19:26 цитата
заметил что звук идёт одинаковый независимо от выбранного входа(кроме PHONO), т.е если воткнул вход в TAPE1, а ручка на CD - звук идёт и так влюбых комбинациях кроме PHONO. Отвечает за это Toshiba TC9163ANG, на ней был дохлый поджаренный резистор, который был заменён. Собственно хочу заменить её, но в магазинах есть только TC9163AN. Чем они отличаются? Даташит на ANG не нашёл...
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 02/06/2012 20:33 цитата
time_to_go_on, Не думаю, что чем то особенным. ИМХО.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 От 03/06/2012 07:09 цитата
time_to_go_on, Меняй и не заморачивайся.
time_to_go_on
Сообщение #9 От 09/06/2012 16:09 цитата
В общем тему можно закрывать, проблема решена перепайкой новой TC9163AN за 120р. Играет будь здоров теперь! улыбка
Тему закрыл serega-64.
