Усилитель Pioneer A-307R уходит в защиту. | |||
| time_to_go_on 24/05/2012 20:02 |
Здравствуйте. Данный усилитель уходит в защиту. Была тут уже такая тема, но у меня проблема явно не в транзисторах, проверяли и левый и правый каналы - целые. Если подать звук напрямую на выход(в обход управляющей PD5443A микросхемы) - играет громко и хорошо без проблем, если с ней, то играет оч тихо и при выкручивании ручки почти на половину - уходит в защиту, моргают все огоньки выбора входного сигнала и горит кнопка директ. Также уходит в защиту, если ручку почти выкрутить на минимум. Неужели микросхема эта подгорела? Заметил ещё вот что: если выкрутить ручку баланса в одну из сторон, то можно крутить ручку громкости сколько влезет, в защиту не уходит, но и звука как такового нет, на макс. выкруте слышно ток хрипение сплошное и оч тихо СХЕМА
тему редактировал GruVital |
| KRAB 24/05/2012 21:47 |
| time_to_go_on 24/05/2012 22:09 |
Ну так я совета ожидаю, а "отнести кому-нибудь сделать" любой дурачок может. Мне казалось тут помогают дельными советами, а не предлагаю починить за денежеку... |
| serega-64 26/05/2012 22:10 |
time_to_go_on, Промерь режимы PD5443A, по ходу это МК, но что то епромки не нашел, возможно внутри. Может прошивка МК слетела, ИМХО. Но во первых сделать промеры. |
| Vasilovich 30/05/2012 23:02 |
А ручки поменять местами. И уровень померить на входе? |
| time_to_go_on 02/06/2012 19:26 |
заметил что звук идёт одинаковый независимо от выбранного входа(кроме PHONO), т.е если воткнул вход в TAPE1, а ручка на CD - звук идёт и так влюбых комбинациях кроме PHONO. Отвечает за это Toshiba TC9163ANG, на ней был дохлый поджаренный резистор, который был заменён. Собственно хочу заменить её, но в магазинах есть только TC9163AN. Чем они отличаются? Даташит на ANG не нашёл... |
| serega-64 02/06/2012 20:33 |
time_to_go_on, Не думаю, что чем то особенным. ИМХО. |
| GruVital 03/06/2012 07:09 |
time_to_go_on, Меняй и не заморачивайся. |
| time_to_go_on 09/06/2012 16:09 |
В общем тему можно закрывать, проблема решена перепайкой новой TC9163AN за 120р. Играет будь здоров теперь!
Тему закрыл serega-64. |
