МЦ Panasonic RX-ES29- неисправность лотка CD
Nikov1
Сообщение #1 От 31/03/2013 13:40 цитата
Лоток CD не убирается от нажатия кнопки (только дёргается).
Выдвигается нормально.
Механизм визуально без видимых дефектов.
Вероятно сбились шестерни.
Как их выставить?
Мануала нет.
Неисправность появилась после нажатия на лоток ребёнком.
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #2 От 31/03/2013 18:31 цитата
Думаю концевик накрылся от механического воздействия, больше ничего не может быть.
Сообщение #3 От 31/03/2013 23:26 цитата
Nikov1 писал:
Мануала нет.
- и в Гугле тоже нет от аналогичного?
djl
djl
Сообщение #4 От 01/04/2013 13:43 цитата
Service Manual PANASONIC RX-ES29EE
редактировал GruVital
Nikov1
Сообщение #5 От 01/04/2013 20:01 цитата
Спасибо за мануал- изучаю.
lord77
Сообщение #6 От 01/06/2013 07:54 цитата
У меня такая же проблема как и у ТС- каретка выдвинается совершенно без проблем, однако когда нажимаешь на кнопку закрытия он стоит на месте и не закрывается. При этом видно что зубцы на шестерне сдвигаются на полмиллиметра и дальше не идут. Это говорит о том что, команды с платы приходят. Если попробовать закрыть лоток вручную его задвинув, то проигрыватель не начнет воспроизводить диск, а при выключении магнитолы лоток самостоятельно откроется, тем самым если даже не затрагивать вопрос использования CD, магнитолой нормально пользоваться не получится с постоянно открытой "мордой".
Пошуршав поиском нашел примерную проблему с нашим ES29 http://monitor.espec.ws/section4/topic190276.html Здесь человек описывает что у него проблема заключалась в том что была сломана одна из шестерен. Надеясь на то, что проблема аналогична я разобрал свою магнитолу, однако при детальном осмотре шестерен, сломаных шестерен я не обнаружил. По поводу концевиков в сервис мануале не совсем разобрался сколько их по количесву должно быть.
На самом лотке концевиков не обнаружил, в корпусе самого механизма есть один микровыключатель серого цвета в черном корпусе. По напряжению его не проверял, механически он работает.
Очень хочется решить данную проблему поэтому если у кого получится это отремонтировать буду благодарен!
В разборке магнитолы помимо сервис мануала рекомендую посмотреть вот это видео http://www.youtube.com/watch?v=1INYYTxaYKE дабы не разобрать лишнего)))
NeymeYka
Сообщение #7 От 01/06/2013 09:40 цитата
Далёк от ремонта? Отнеси лучше мастеру.Не ломай.
lord77
Сообщение #8 От 01/06/2013 10:17 цитата
Не не далек. Просто прошу помочь разобраться в проблеме
NeymeYka
Сообщение #9 От 01/06/2013 10:45 цитата
Концевик OPEN\CLOSE под лотком?На 3 провода.Проверь без лотка.Снимая лоток сразу посмотри по левой и правой кромкам 4 направляющих выступа-часто обламываются передние.пПроверь кнопки управл.на сопрот.-мож проц не понимает что от него требуют
lord77
Сообщение #10 От 25/07/2013 17:06 цитата
Комрады, нашел возможность приобрести привод от модели RX-ES20, известно что эта модель не читает MP3, внешне по крышке привод похож на тот что у меня стоит, однако сложно понять по внутреннему устройству шестерен он подойдет если переставить линзу с моего лотка? Никто не переставлял каретку с 20 модели на 29????
K715
Сообщение #11 От 16/06/2014 15:20 цитата
Решение проблемы найдено?
В моем случае лоток выдвигается, но не задвигается по нажатию кнопок
концевик рабочий, шестерни выставлены правильно...
K715
Сообщение #12 От 23/06/2014 19:30 цитата
Проблема решена
не совсем исправен двигатель лотка, решилось чисткой коллектора.
Radist Morze
Сообщение #13 От 24/06/2014 08:45 цитата
djl, ссылку в "лапти" (url) обуй...
