МЦ Panasonic RX-ES29- неисправность лотка CD | |||
| Nikov1 31/03/2013 13:40 |
Лоток CD не убирается от нажатия кнопки (только дёргается).
Выдвигается нормально. Механизм визуально без видимых дефектов. Вероятно сбились шестерни. Как их выставить? Мануала нет. Неисправность появилась после нажатия на лоток ребёнком. |
| Уважаю спецов 31/03/2013 18:31 |
Думаю концевик накрылся от механического воздействия, больше ничего не может быть. |
| KRAB 31/03/2013 23:26 |
| djl 01/04/2013 13:43 |
Service Manual PANASONIC RX-ES29EE
редактировал GruVital |
| Nikov1 01/04/2013 20:01 |
Спасибо за мануал- изучаю. |
| lord77 01/06/2013 07:54 |
У меня такая же проблема как и у ТС- каретка выдвинается совершенно без проблем, однако когда нажимаешь на кнопку закрытия он стоит на месте и не закрывается. При этом видно что зубцы на шестерне сдвигаются на полмиллиметра и дальше не идут. Это говорит о том что, команды с платы приходят. Если попробовать закрыть лоток вручную его задвинув, то проигрыватель не начнет воспроизводить диск, а при выключении магнитолы лоток самостоятельно откроется, тем самым если даже не затрагивать вопрос использования CD, магнитолой нормально пользоваться не получится с постоянно открытой "мордой".
Пошуршав поиском нашел примерную проблему с нашим ES29 http://monitor.espec.ws/section4/topic190276.html Здесь человек описывает что у него проблема заключалась в том что была сломана одна из шестерен. Надеясь на то, что проблема аналогична я разобрал свою магнитолу, однако при детальном осмотре шестерен, сломаных шестерен я не обнаружил. По поводу концевиков в сервис мануале не совсем разобрался сколько их по количесву должно быть. На самом лотке концевиков не обнаружил, в корпусе самого механизма есть один микровыключатель серого цвета в черном корпусе. По напряжению его не проверял, механически он работает. Очень хочется решить данную проблему поэтому если у кого получится это отремонтировать буду благодарен! В разборке магнитолы помимо сервис мануала рекомендую посмотреть вот это видео http://www.youtube.com/watch?v=1INYYTxaYKE дабы не разобрать лишнего))) |
| NeymeYka 01/06/2013 09:40 |
Далёк от ремонта? Отнеси лучше мастеру.Не ломай. |
| lord77 01/06/2013 10:17 |
Не не далек. Просто прошу помочь разобраться в проблеме |
| NeymeYka 01/06/2013 10:45 |
Концевик OPEN\CLOSE под лотком?На 3 провода.Проверь без лотка.Снимая лоток сразу посмотри по левой и правой кромкам 4 направляющих выступа-часто обламываются передние.пПроверь кнопки управл.на сопрот.-мож проц не понимает что от него требуют |
| lord77 25/07/2013 17:06 |
Комрады, нашел возможность приобрести привод от модели RX-ES20, известно что эта модель не читает MP3, внешне по крышке привод похож на тот что у меня стоит, однако сложно понять по внутреннему устройству шестерен он подойдет если переставить линзу с моего лотка? Никто не переставлял каретку с 20 модели на 29???? |
| K715 16/06/2014 15:20 |
Решение проблемы найдено?
В моем случае лоток выдвигается, но не задвигается по нажатию кнопок концевик рабочий, шестерни выставлены правильно... |
| K715 23/06/2014 19:30 |
Проблема решена
не совсем исправен двигатель лотка, решилось чисткой коллектора. |
| Radist Morze 24/06/2014 08:45 |
djl, ссылку в "лапти" (url) обуй... |
