harman kardon avr155 нет звука. пока не сделаю следующее:
den52859
Сообщение #1 От 21/12/2025 13:54 цитата
При включении звука нет, вход подключен через opt. Но если вход передернуть (выдернуть и подключить обратно). звук появляется. Пробовал на всех opt. Так же звук пропадает, если переключить входной сигнал и вернуть обратно. Помогает опять же передергивание оптики.
