AV-Ресивер Yamaha RX-V540RDS срабатывает защита
redbiz
Сообщение #1 От 19/12/2019 21:27 цитата
Здравствуйте!
AV-Ресивер
Yamaha RX-V540RDS
После включения отключается через 1-2с. При входе в диагностическое меню выдает: PS PRT : 54% D, а
в п.10 следующее: DC: 89% PS: 54% Опыта в ремонте ямах у меня нет, поэтому просмотрев с.мануал так и не понял, про какое напряжение он вещает. Написано PS (источник питания (Power Supply)) -значение должно находиться в пределах 28-47%. Никак не пойму, про какое напряжение он голосит и где его замерить?
Service Manual: https://cloud.mail.ru/public/36jQ/4kEzcQEbt
foxter-x
Сообщение #2 От 20/12/2019 14:46 цитата
redbiz, что на 97 ноге IC601?
Kaluluka
Сообщение #3 От 20/12/2019 15:48 цитата
redbiz писал:
Здравствуйте!
AV-Ресивер
Yamaha RX-V540RDS
Меняй IC406 на Оригинальний 7805 а не на подделку (и за одно IC404 тоже) и будет всё в норме! (два дня назад ремонтировал такую-же подмигивание )
redbiz
Сообщение #4 От 20/12/2019 21:29 цитата
foxter-x писал:
Осцила нет. Напряжение 2,57в
Kaluluka писал:
На выходах IC404 и IC406 стабильные 5в, они исправны
Kaluluka
Сообщение #5 От 21/12/2019 06:46 цитата
redbiz писал:
redbiz писал:
PS PRT : 54% D, это пониженное напряжение на 5 Вольтовой шине.
Ищи где пропадает. (IC602 ?)
redbiz писал:
на 97 ноге IC601 Напряжение 2,57в
Это много, дольжно быть 1.8 Вольт.
redbiz
Сообщение #6 От 21/12/2019 16:22 цитата
Спасибо большое, что помогаете!
Kaluluka писал:
Тут все напруги в норме (5,6в на выходе)
Kaluluka писал:
тут Вы совершенно правы. Никак не найду виновника. Снял перемычку с 97 ноги IC601 (перемычка J815). На ноге, висящей в воздухе, напряжение 2,3в. Это нормально или микруха кончилась?
2,6в лезет по линии PRV
С отключенной 97 ногой выдает: PS PRT : 59% D
Kaluluka
Сообщение #7 От 21/12/2019 17:23 цитата
Проверь D606, D607, D611 + R616 + Цепь Протекций, бывало там транзюк глючиль
На пинах: 98 + 99 +100, IC601, дольжно быть 5 Вольт. Они там ёсть?
foxter-x
Сообщение #8 От 21/12/2019 20:08 цитата
Kaluluka писал:
А с чего такое предположение?
Kaluluka
Сообщение #9 От 21/12/2019 20:46 цитата
foxter-x писал:
Kaluluka писал:
В Мануале так.......(и по практике знаю)
foxter-x
Сообщение #10 От 21/12/2019 20:48 цитата
Kaluluka писал:
Какая страница, пункт?
Kaluluka
Сообщение #11 От 21/12/2019 21:06 цитата
foxter-x писал:
Kaluluka писал:
Смотрим:
  RX-V540 PS PROTECT (SMALL).jpg  131.41 КБ  Скачано: 628 раз(а)
foxter-x
Сообщение #12 От 21/12/2019 21:12 цитата
Kaluluka писал:
Смотрим:
смех Сам переведешь или помочь?
Kaluluka
Сообщение #13 От 21/12/2019 21:14 цитата
foxter-x писал:
Kaluluka писал:
Смотрим:
Ну и как переводиш? (понемаеш перевод)
foxter-x
Сообщение #14 От 21/12/2019 21:30 цитата
"Не нормальное напряжение показано в процентах при условии, что 5В 100%" Примерно как то так.
Kaluluka
Сообщение #15 От 21/12/2019 21:35 цитата
foxter-x писал:
Ну и почему именно 5В а не 12В или 3.3В?
foxter-x
Сообщение #16 От 21/12/2019 21:37 цитата
Kaluluka писал:
Ну и почему именно 5В а не 12В?
Что именно 5В или 12В?
Kaluluka писал:
Не успеваю следить за изменениями. Тут вот как раз и понятно откуда растут ноги про +5В питания улыбка . Читаем выше про "power supply section" и смотрим схему.
Kaluluka
Сообщение #17 От 21/12/2019 21:41 цитата
foxter-x писал:
Kaluluka писал:
референция 5В=100% а не 12В=100%?
DC: 89%=норма
foxter-x
Сообщение #18 От 21/12/2019 22:09 цитата
Kaluluka писал:
DC: 89%=норма
Это вопрос или утверждение?
Kaluluka
Сообщение #19 От 21/12/2019 22:14 цитата
foxter-x писал:
Kaluluka писал:
DC: 89%=норма
"ты меня не путай"
подмигивание
foxter-x
Сообщение #20 От 21/12/2019 22:16 цитата
Kaluluka, а ты людей.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2019 23:42
redbiz писал:
foxter-x писал:
2,57*20=51,4. Вот твои ~54%. (+- погрешность измерения). Что на CB307?
