alek50685
принесли центр,при включении уходил в защиту были надписи PROTECTOR PUSH POWER
разобрал посмотрел оказался взорвавшимся С509
после замены центр в защиту не уходит, включается, но кондер этот греется
диодный мост целый, прозванивал мультиметром, напряжение на кондере 20в
кусок схемы прилагаю http://wallmaker.ru/epic/view/jP3MHXpOSj4w1YLRAY2ZSzRs
состав:
LC876662W (затерто но по-моему правильно)
STK402-070S
BU1924
LA1845N
LC72131 |
serega-64
| alek50685, Осликом мерил, что на обкладках С509, не относительно общего, а именно на самом С509 ? |
alek50685
serega-64
| Хренова! Далее неизвестность... . |
alek50685
| ну а из за чего может кондер греться вообще, напряжение на нем не большое, переменки то же нет, что еще может быть???звука нет, может сама выходная микросхемка полетела??? |
serega-64
=может сама выходная микросхемка полетела???=
А что мешает ее выпаять? Я бы проследил все "земли", идущие к ней, для начала. |
alek50685
| ничего не мешает, завтра и планирую это сделать, только все равно не пойму как может кодер греться из за микросхемы......что значит проследить "земли"? |
serega-64
=.что значит проследить "земли"?=
"Общий провод"! Пайки, трещины, контакты. А сдается мне, греется он не из-за нее, он находится между "общим" и питанием, УНЧ ни как не влияет, патаму и говорю про надежность и целостность "общей шины".
Напряжение 20в измерял на самом конденсаторе? |
alek50685
| на счет этого я смотрел уже, все в норме.....а на счет конденсатора, по какой же причине греется конденсатор??? напряжение не высоко, переменки нет, как может микросхема повлиять на это? |
serega-64
| Тока по причине повышенного напряжения или приложенного переменного с источником с низким внутренним сопротивлением, чем например является обмотка трансформатора. или пробитый мост. Я бы мост с пристрастием проверил, мультик тут не канает. Ослик рулит. |
alek50685
| то есть из за микросхемы не будет ни как греться кондер, завтра заменю мост тогда для начала..... |
serega-64
| alek50685, Учти, такими "переписками" девайс не отремонтишь, включай или напрягай мозги, ликбез мне тут как зайцу курево! |
alek50685
| да я примерно знаю что и как и для чего, конкретики не знаю, ремонтирую грубо говоря методом тыка.....как уже оговаривался когда то, что я на деревне живу и все мне несут в ремонт.....процентов 80-90 получается сделать остальное в утиль идет на запчасти оставляют... |
Ну если резик оборвался+микросхему пробило то гипотетически там отрицательная напруга может быть.Кандёр я думаю полярность не попутали???
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 23:05
Померяйте полярность напряжения на кандёре  |
alek50685
| еще хотел спросить, мост можно поставить от БП компа? у данного 200в и 4А, а от компа 600в 6А.. |
| Можно,только зачем его менять??Если бы гавкнул мост то транс начал бы греться+жечь предохранители |
alek50685
n max, нет не перепутал полярность, да и писал же что аппарат принесли со взорвавшимся конденсатором, значит тому была причина, и если этот оставить включенным подольше то и он полетит как предыдущий...
ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 00:11
n max , мост я звонил, вроде все диоды целые, короткого то точно нет... |
С большой вероятностью у вас гавкнула микросхема,можете её выпаять и потом пощупать ваш кандёр
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 23:13
Заодно и R511 прозвоните если он в обрыве то микросхеме капут без вариантов |
alek50685
| n max, а что проверить перед тем как впаивать новую микросхему что вдруг новая не гавкнула? |
serega-64
| alek50685, Тебе n max говорил =Померяйте полярность напряжения на кандёре= Что с этим? Ё-маё, в трех соснах плутаешь. |
