SAM46
| Имеется двигатель со встроенным драйвером AN6605.Сей девайс от ЛПМ 2-х кассетной деки.Ищу датешит на эту микросхему.Если ,к примеру ,в ALLDATESHIIT,то враньё-нет вовсе а показывают только 07,08,09-AN6607...Открыл крышку моторчика,вытащил плату и зарисовал.Сравнивал с AN6650-не аналог.Хочу сделать минидрель. |
Yuritsh
Разве этого не достаточно?
SAM46
Yuritsh!Очень вам благодарен за схемку.Но этого недостаточно ,т.к. нет внутреннего содержания-блок-схемы этого квадратика.У моей схемы к выв 3 через резистор 20к подключен перем резистор 702DE c отверстием на крышке для регулировки чего-то?Измерил-3к выставлено было.Т.е. так же как и на вашей схеме=23k.Теперь 2 вывод у меня подключено 2 резистора= 220 ом+0,8ом?и на двигатель, после резистора 220ом
ДОБАВЛЕНО 03/09/2016 14:04
Что за клеммы А и B?Управление... чем? |
Yuritsh
| SAM46 писал: | | нет внутреннего содержания-блок-схемы этого квадратика. | Оно тебе надо?
| SAM46 писал: | | подключен перем резистор 702DE c отверстием на крышке для регулировки чего-то? | Естественно частоты вращения. Для чего же ещё?
| SAM46 писал: | | Что за клеммы А и B?Управление... чем? | Во многих двухкассетниках была функция ускоренной перезаписи с кассеты на кассету. Клеммы как раз для этого.
Только вот уже не помню, то ли их надо замыкать между собой, то ли по одной замыкать на массу. |
serega-64
Yuritsh, =Во многих двухкассетниках была функция ускоренной перезаписи с кассеты на кассету. Клеммы как раз для этого.
Только вот уже не помню, то ли их надо замыкать между собой, то ли по одной замыкать на массу.=
Просто на двигле регулятора не было, а стояли два переменника на майне для нормал и хич спид.
ТС в дебри полез, а нахера? Внутренний электр. рег. скорости для сверления очень даже ничего функция, при разной нагрузке постоянные обороты. Можно вывести за пределы двигла для оперативности. Мы так сверлилку делали, но по другому принципу слежения оборотов, от всплесков самоиндукции якоря, т.е. сигнал слежения брали со щеток. |
SAM46
Благодарю Вас усё разъяснили.  |
