MMI GI12LEJK DC12V отломан кусочек платы для подпайки питани | |||||||
| SAM46 03/09/2016 10:49 |
Имеется двигатель со встроенным драйвером AN6605.Сей девайс от ЛПМ 2-х кассетной деки.Ищу датешит на эту микросхему.Если ,к примеру ,в ALLDATESHIIT,то враньё-нет вовсе а показывают только 07,08,09-AN6607...Открыл крышку моторчика,вытащил плату и зарисовал.Сравнивал с AN6650-не аналог.Хочу сделать минидрель. |
| Yuritsh 03/09/2016 12:50 |
Разве этого не достаточно? |
| SAM46 03/09/2016 14:00 |
Yuritsh!Очень вам благодарен за схемку.Но этого недостаточно ,т.к. нет внутреннего содержания-блок-схемы этого квадратика.У моей схемы к выв 3 через резистор 20к подключен перем резистор 702DE c отверстием на крышке для регулировки чего-то?Измерил-3к выставлено было.Т.е. так же как и на вашей схеме=23k.Теперь 2 вывод у меня подключено 2 резистора= 220 ом+0,8ом?и на двигатель, после резистора 220ом
ДОБАВЛЕНО 03/09/2016 14:04 Что за клеммы А и B?Управление... чем? |
| Yuritsh 03/09/2016 14:06 |
Только вот уже не помню, то ли их надо замыкать между собой, то ли по одной замыкать на массу. |
| serega-64 03/09/2016 15:36 |
Yuritsh, =Во многих двухкассетниках была функция ускоренной перезаписи с кассеты на кассету. Клеммы как раз для этого.
Только вот уже не помню, то ли их надо замыкать между собой, то ли по одной замыкать на массу.= Просто на двигле регулятора не было, а стояли два переменника на майне для нормал и хич спид. ТС в дебри полез, а нахера? Внутренний электр. рег. скорости для сверления очень даже ничего функция, при разной нагрузке постоянные обороты. Можно вывести за пределы двигла для оперативности. Мы так сверлилку делали, но по другому принципу слежения оборотов, от всплесков самоиндукции якоря, т.е. сигнал слежения брали со щеток. |
| SAM46 03/09/2016 16:05 |
Благодарю Вас усё разъяснили. ![]() |
