музыкальный центр mhc-rg110 нет звука, греется конденсатор | |||||
| alek50685 25/05/2015 17:26 |
принесли центр,при включении уходил в защиту были надписи PROTECTOR PUSH POWER
разобрал посмотрел оказался взорвавшимся С509 после замены центр в защиту не уходит, включается, но кондер этот греется диодный мост целый, прозванивал мультиметром, напряжение на кондере 20в кусок схемы прилагаю http://wallmaker.ru/epic/view/jP3MHXpOSj4w1YLRAY2ZSzRs состав: LC876662W (затерто но по-моему правильно) STK402-070S BU1924 LA1845N LC72131 |
| serega-64 25/05/2015 19:22 |
alek50685, Осликом мерил, что на обкладках С509, не относительно общего, а именно на самом С509 ? |
| alek50685 25/05/2015 20:22 |
serega-64 , ослика нету |
| serega-64 25/05/2015 20:41 |
Хренова! Далее неизвестность... . |
| alek50685 25/05/2015 21:50 |
ну а из за чего может кондер греться вообще, напряжение на нем не большое, переменки то же нет, что еще может быть???звука нет, может сама выходная микросхемка полетела??? |
| serega-64 25/05/2015 22:23 |
=может сама выходная микросхемка полетела???=
А что мешает ее выпаять? Я бы проследил все "земли", идущие к ней, для начала. |
| alek50685 25/05/2015 22:36 |
ничего не мешает, завтра и планирую это сделать, только все равно не пойму как может кодер греться из за микросхемы......что значит проследить "земли"? |
| serega-64 25/05/2015 22:46 |
=.что значит проследить "земли"?=
"Общий провод"! Пайки, трещины, контакты. А сдается мне, греется он не из-за нее, он находится между "общим" и питанием, УНЧ ни как не влияет, патаму и говорю про надежность и целостность "общей шины". Напряжение 20в измерял на самом конденсаторе? |
| alek50685 25/05/2015 22:51 |
на счет этого я смотрел уже, все в норме.....а на счет конденсатора, по какой же причине греется конденсатор??? напряжение не высоко, переменки нет, как может микросхема повлиять на это? |
| serega-64 25/05/2015 22:56 |
Тока по причине повышенного напряжения или приложенного переменного с источником с низким внутренним сопротивлением, чем например является обмотка трансформатора. или пробитый мост. Я бы мост с пристрастием проверил, мультик тут не канает. Ослик рулит. |
| alek50685 25/05/2015 22:58 |
то есть из за микросхемы не будет ни как греться кондер, завтра заменю мост тогда для начала..... |
| serega-64 25/05/2015 22:59 |
alek50685, Учти, такими "переписками" девайс не отремонтишь, включай или напрягай мозги, ликбез мне тут как зайцу курево! |
| alek50685 25/05/2015 23:03 |
да я примерно знаю что и как и для чего, конкретики не знаю, ремонтирую грубо говоря методом тыка.....как уже оговаривался когда то, что я на деревне живу и все мне несут в ремонт.....процентов 80-90 получается сделать остальное в утиль идет на запчасти оставляют... |
| n max 25/05/2015 23:04 |
Ну если резик оборвался+микросхему пробило то гипотетически там отрицательная напруга может быть.Кандёр я думаю полярность не попутали???
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 23:05 Померяйте полярность напряжения на кандёре ![]() |
| alek50685 25/05/2015 23:06 |
еще хотел спросить, мост можно поставить от БП компа? у данного 200в и 4А, а от компа 600в 6А.. |
| n max 25/05/2015 23:08 |
Можно,только зачем его менять??Если бы гавкнул мост то транс начал бы греться+жечь предохранители |
| alek50685 25/05/2015 23:09 |
n max, нет не перепутал полярность, да и писал же что аппарат принесли со взорвавшимся конденсатором, значит тому была причина, и если этот оставить включенным подольше то и он полетит как предыдущий...
ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 00:11 n max , мост я звонил, вроде все диоды целые, короткого то точно нет... |
| n max 25/05/2015 23:11 |
С большой вероятностью у вас гавкнула микросхема,можете её выпаять и потом пощупать ваш кандёр
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 23:13 Заодно и R511 прозвоните если он в обрыве то микросхеме капут без вариантов |
| alek50685 25/05/2015 23:14 |
n max, а что проверить перед тем как впаивать новую микросхему что вдруг новая не гавкнула? |
| serega-64 25/05/2015 23:15 |
alek50685, Тебе n max говорил =Померяйте полярность напряжения на кандёре= Что с этим? Ё-маё, в трех соснах плутаешь. |
| alek50685 25/05/2015 23:17 |
serega-64, померю только завтра, а что с этим может быть не так? |
| n max 25/05/2015 23:21 |
Омные резики на обрыв+цепи сигнала протект.Иногда и эту микросхему можно разобрать и починить,новую найти малореально я вместо них 7294 ставил они не дефицит и покачественнее работают-правда мозг поднапрячь придётся для успешной имплантациии или плату из даташита слепить и тупо припаять проводки.Как то так |
| alek50685 25/05/2015 23:26 |
всем спасибо,завтра буду разбираться.....
ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 00:27
| alek50685 26/05/2015 19:38 |
полярность на кондере не правильная, резистор R511 на обрыве, буду менять микросхему и резистор |
| Yuritsh 26/05/2015 20:55 |
| alek50685 26/05/2015 21:07 |
я бы может и не стал ремонтировать, но люди несут и несут что то новое в ремонт, говорю же в деревне живу...все кто приносит я всем говорю что может сделаю может нет, они говорят если нет то оставь себе на запчасти, я к примеру за ЖК телевизоры не берусь, так как там вообще темный лес для меня.
По теме... микросхему выпаял, сигнал на нее приходит, буду думать какую поставить вместо этой..... ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 22:08 [quote="Yuritsh"]
я просто никогда не встречал такого что может поменяться каким либо образом полярность..... |
| Yuritsh 26/05/2015 22:25 |
Дык для этого, на тестере, один щуп красный, а другой наоборот - черный. |
| alek50685 26/05/2015 22:32 |
я имею ввиду что на кондер что б приходило + и - наоборот не встречал такого.....я ведь его не неправильно впаял... |
| n max 26/05/2015 22:57 |
Ну так тута всё просто-пробило микросхему,резик ушёл в обрыв и через пробитую микросхему отрицательное питание пошло на кандёр-как то так.
Точно уже не помню,но некоторые микрухи из этой серии можно разобрать и починить-на проводках прикошачить внешние вых транзисторы |
| alek50685 26/05/2015 23:10 |
я его разобрал, видно на одном элементе(как я понимаю это транзистор такой) у одной ноги даже выгоревшее пятно есть, но чем их даже заменять не имею представления |
| n max 26/05/2015 23:30 |
Ну если вых каскад то 818,819 вполне подойдут в пластмассовом корпусе которые с буквой м на конце |
| KRAB 27/05/2015 00:29 |
| alek50685 27/05/2015 06:11 |
n max, так ведь надо знать какой проводимостью куда поставить...проще другую на проводках подпаять думаю, но пока нет на это времени...
KRAB, как будет время почитаю... |
| vadim3008 27/05/2015 10:54 |
alek50685, а что мешает выпаять микросхему,посмотреть греется ли кондер,потом замерить питание на микр.да и наушником отследить вход,максимум минут 40! |
| alek50685 27/05/2015 11:21 |
vadim3008, все это уже проделано, нужна микросхема, или другую буду на проводах вешать,пока некогда заниматься..... |
| KRAB 27/05/2015 16:25 |
| alek50685 27/05/2015 16:36 |
KRAB,
думаю не будет поздно, что там можно такого натворить, думаю ничего... |
| KRAB 27/05/2015 23:17 |
там можно УЗНАТЬ нужное ![]() |
| alek50685 28/05/2015 07:33 |
KRAB,
аааа, вы имеете ввиду что как отремонтировать саму микросхему там есть что ли???если да, то зайду прочитаю, а если другую подобрать и впаять на проводах о думаю сам справлюсь) |
| vadim3008 28/05/2015 11:31 |
а если нет,то нах..сдалось? ну и ремотн,еще одна тема ни о чем! |
| KRAB 28/05/2015 16:19 |
| n max 28/05/2015 18:46 |
Блин это элементарно питания на коллекторах разнополярные...+коллектор это люмишка на которой установлен кристалл. Да и прозвонить транзюки не мешало,которые в микросхеме мож не в них дело. Попадались китайские аналоги этих стк так там всё на обычных транзюках сделано и обычной печатной плате-с журнала радио схему скоммуниздили и в коробок запихали |
| alek50685 28/05/2015 20:28 |
чет не найду я этого ![]() |
| KRAB 28/05/2015 21:30 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066 - скопируй в окно браузера ссылку и по моему нику там смотри. |
