Акустич. колонка VR HT-D903V - посторонние щелчки
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 28/08/2017 16:58 цитата
После подачи питания, через сек 5 с периодом 2 раза в сек по обоим каналам слышны низкочастотные щелчки.
Дело именно в плате усилка, т.к. она отключена от всего, только на неё питание приходит.
Обнаружил по VREF скачки напряжения от 34-38в.
Отпаиваю Q42, щелчков нет. Напряжения стабильны.
Q42 менял. И ещё с десяток других. Ничего не меняется.
При этом звук то как бы есть. Только заикается, между щелчками его слышно.
Petrovich-v
Сообщение #2 от 13/01/2020 16:07 цитата
виновата емк. 4700,0*50. Может кому пригодиться.
