Sunbuck AV-MP326BT не работает один канал
Gotrak
Сообщение #1 от 28/11/2021 23:15 цитата
Китайский усилитель: AV-MP326BT
Плата:AU-MP326BT-RF,AMP/1P
AU-MP329A-AMP/1PB
2019 09 05
Здравствуйте,у данного аппарата не работает один канал,по словам клиент поставил динамики с сопротивлением,скорее всего несоответствие в омах.Выпаял усилитель D718 по этому каналу,а он оказался рабочим,сверил с новым,ну до кучи и впаял это новый,но раз целый усилитель,пробежался по цепи-нашел оборванный резистор,по полосам он как бы на 100ом,фото прилагаю,это первый коричевый,второй черный,третий коричневый и четвертый золотой,впаял два последовательных подбором 108ом,включаю в сеть кнопкой через полминуты начинают дымить эти резисторы,смотрю на плате обозачение 0,25R,3W/5w,а стоял я считаю родной как бы на 100ом.Почему так, не подсажете,или еще что то в цепи или они дымятся то что они слабенькие 100ом?,маркировка на плате почти короткое 0,25ом,фото прилагаю,Схему не нашел,может у кого-нибудь имеется
  .rar  158.45 КБ  Скачано: 258 раз(а)
  .rar  230.56 КБ  Скачано: 172 раз(а)
skolin
Сообщение #2 от 29/11/2021 05:39 цитата
Gotrak писал:
Вот это подробнее, как это сверил??? Потыкал щупами мультиметра по выводам???
Написано на плате 0.25 значит так оно и есть. На кольца не смотри и нехрен считать. На низкоомные твоя таблица не подходит, там своя. В общем меняй дохлый усилитель.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 29/11/2021 06:14 цитата
skolin, эта, человек пишет вообще то что впаял новый усилитель улыбка
И насчет "своей" таблицы для низкоомных резисторов полная пурга. Запаян резистор 0,2 ома если не ошибаюсь.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #4 от 29/11/2021 06:22 цитата
Зачем искать схему, если на гетинаксе указаны все номиналы. Меняй все что сгорело. Резисторы 3W просто так не обрываются. Выходные
проверяй.
По фото видно, что там еще есть что менять
birluk
birluk
Сообщение #5 от 29/11/2021 09:41 цитата
Gotrak, что обозначает -выпаял усилитель D718,а второй в688 отсутствует?Там комплементарная пара. Предоконечный каскад проверил? Если горит резистор, значит через него протекает большой ххх.
Gotrak
Сообщение #6 от 29/11/2021 10:01 цитата
TO(Nic),да по фото видно что там мелкие резисторы по моему три подгаревшие,но они на плате прозваниваются все,но на мелких нету маркировок на плате,если для надежности их выпаять и проверить...
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #7 от 29/11/2021 10:11 цитата
Gotrak, Подгоревшие резюки меняй не глядя.Проверь транзисторы в раскачке.И выходные, какой-то в пробое.После замены замерь
ток покоя выходного каскада.Будут сомнения, сравни c рабочим каналом. Там ремонта на пол часа.
Gotrak
Сообщение #8 от 29/11/2021 10:19 цитата
birluk,там 4 штуки стоят D718,и два MO345 они же KT345В они меньше, на радиаторе,я их тоже проверял не выпаивая,идеинтично кажут между собой как рабочие,я думаю как выше сказали несмотреть на полосы а ставить 0,25R и пробовать,видать при несоответствии омных динамиков,нагрелись мелкие а оборвался 0,25
birluk
birluk
Сообщение #9 от 29/11/2021 10:57 цитата
Gotrak, так там ещё почерневшие видно,они как себя чуствуют,номинал не уплыл?
Gotrak
Сообщение #10 от 29/11/2021 12:15 цитата
birluk,с током видать проблема,померить низнаю где,там еще что-то горелое в обрыве,поставил сейчас на 0,2ом,выпаял все три подгоревших,оказывается и под маленькими номиналы на плате есть,два соответствовали номиналу 120 и 150ом,а вот третий сгорел на 220ом,тоже заменил,включил около минуты работал не дымил,звука не успел проверить,грелись три на плате 0,2омных и в конечном счете задымился и видать сгорел 220омный,это около D718
Gotrak
Сообщение #11 от 29/11/2021 23:49 цитата
всем спасибо,на все на что давали рекомендации,там и кроется неисправность.нехватило времени доделать,отдал спецу, после задымления и проверки в коротком оказались два усилителяи D718 и транзистор D647как я посчитал что он виновник во всем,где и ошибся в этом,меняю их ничем не подстраховываю защитой,включаю,проработал также минуту и задымился уже другое сопротивление и в обрыве уже другой низкоомный,и также на вылет D718, осталось в наличие два последних усилителя,не стал рисковать,так сложилось по времени эта невнимательность
birluk
birluk
Сообщение #12 от 30/11/2021 09:56 цитата
Gotrak, да ужж...неужели не ясно,что резисторы это всего лишь следствие.
