SilverCrest SPLB44A1 (TPA3118 - постоянка на выходе)
blinro
Сообщение #1 От 23/02/2022 19:01 цитата
Клиент стукнул кулаком по колонке, появилась большая трешина на вехнея плате,востановил все,на нижней плате слетело катушка на выходе усилителя,припаял ее на место. Оставил на тест, потом повилась другая проблема. Появлется звук в динамиках на секунду,потом треск и пропадает звук и по новой, все это повторяется циклически.
Сунул тестер на выход усилителя - а там в одном канале скачет напряжение с 1в до 12в краковременно, в другом канале скачет напряжение с 1в до 3в.
Грешил на микросхему TPA3118, поменял ничего не изменилось. Микросхем TPA3118 две штуки. Помогите советом.
igme
Сообщение #2 От 23/02/2022 19:10 цитата
Какие-нибудь проходные конденсаторы не пробиты? А то вот недавно выдал из ремонта магнитолу SHARP, так там в аудиотракте 3 пробитых конденсатора оказалось. Но напряжение не скакало, висела постоянка эээ постоянно эээ тавтология улыбка
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #3 От 24/02/2022 08:34 цитата
blinro, А где краковременно 12V появляется, там где слетело катушка? Может еще что то слетело. Проверь.
И трешина на вехнея плате, может не все востановил.
Если до удара кулаком всё работало, то надо всЁ внимательно проверить.
blinro
Сообщение #4 От 24/02/2022 10:25 цитата
Да,12V появляется, там где слетело катушка.
До удара кулаком всё работало.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #5 От 24/02/2022 11:01 цитата
blinro, Ну вот и смотри в этом районе.
blinro
Сообщение #6 От 25/02/2022 12:26 цитата
Поменял еще сгоревший предохранитель цепи 12в,акумулятор не заряжался.
