Корвет 100 УМ-048С Не работает светоиндикация перегрузки.
На страницу Пред.  1, 2
foxter-x
Сообщение #21 От 07/01/2018 21:07 цитата
Shiyan, там 4 детали VT1, VD5, VD6, R3. Их проверить, неисправные заменить. А сейчас 0 подтягивается через R5.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2018 22:18
YRI,LV писал:
зачем было контролировать 0 на выходе ОУ таким образом несовсем понятно (перегруз по входу?)
Сильно не вдавался в схему, но там похоже 2 цепи контроля. Контролируется 0 на выходе ОУ и на выходе усилителя.
YRI,LV
Сообщение #22 От 07/01/2018 22:49 цитата
да писал по памяти , пересмотрел схему -22v снимается с эмит-повторителя напряжения а не напрямую со стабилетронов и -33v нет ну да ладно в большинстве УМНЧ защита реализуется именно на выходе вых-транзисторов отслеживается 0 + - 0,3vПОРОГ и напряжения питания занижение и завышение в случае отклонений реле отключает нагрузку так сделано в моЁм AKAI когдато тестировал защиту
Shiyan
Сообщение #23 От 28/04/2018 20:33 цитата
foxter-x писал:
YRI,LV писал:
foxter-x, см. ниже...
ДОБАВЛЕНО 28/04/2018 21:39
YRI,LV писал:
YRI,LV, foxter-x Приветствую Вас на форуме! Сообщаю, как и обещал, неисправность с "индикацией" я устранил.
Все это время, с января по апрель, пользовался УМ не смотря на неисправность блока ИП индикации перегрузки.
Дня два назад пришлось разобрать УМ для ремонта данного блока и УНЧ правого канала. На кануне, при включении АС кнопкой АС1, раздался негромкий "треск" из динамиков в правой колонке, после чего стало ясно - правый канал "вырубился"...
Индикаторы перегрузки "не загорались" по причине выхода из строя транзистора VT2 - КТ815В в блоке А8. Остальные элементы были исправны. После замены транзистора индикация заработала как и прежде. Только при включении акустики кнопкой АС1 правый индикатор "загорается" и "не гаснет" до выключения.
Теперь надо найти неисправность в УНЧ правого канала...
Прошу помочь. Комплект транзисторов в запасе есть. Радиатор правого канала при включенном УМ не греется. При подключении к гнезду Тф звук слышен и в левом и в правом наушнике. Но в правом с легка заметными искажениями...
YRI,LV
Сообщение #24 От 29/04/2018 11:26 цитата
Shiyan, проверяйте все напряжения согласно схеме в неисправном канале отключив акустику , неисправные транзисторы меняйте на подобранные в пары и патом вы не выложили ни одного замера если нет опыта обратитесь к специалисту
Shiyan
Сообщение #25 От 30/04/2018 10:04 цитата
YRI,LV писал:
YRI,LV,, спасибо ! На праздники обещают дожди. Попробую отремонтировать сам. Начну с замеров ...
Shiyan
Сообщение #26 От 12/06/2018 00:20 цитата
Shiyan писал:
YRI,LV писал:
YRI,LV , Здравствуйте ! Прощу помощи !
На днях нашел время для продолжения ремонта усилителя... Закупил транзисторов КТ818, 819ГМ и др. Отсоединил левый радиатор с УНЧ от основания, и как Вы сказали, замерил мультиметром выходные параметры в точках соединения плат УНЧ и ДМ проводами - в контрольных точках. Напряжение в т. 7 и 21 соответствовали указанным в схеме +56 и -56 В. В остальных - по нулям. Радиатор был холодным. Отсоединил базы и эмиттеры у выходных транзисторов и проверил на исправность. Оказало два из них VT14 (КТ819) и VT 13 (КТ818) неисправны. Поступил также и с остальными транзисторами на радиаторе (КТ817Г, КТ818Г) и на плате ДМ . КТ850А и КТ851А не выпаивал). Все они были исправны. Заменил неисправные выходные транзисторы (с использованием термопасты ) и установил платы УНЧ и ВМ на свои места - на радиаторе. Заменил предохранители (они были неисправны). Включил усилитель. Замерил напряжение в контактных точках платы УНЧ, отмеченных на электромонтажном чертеже плат, вот что получилось:
т.7,9,10 +58,4В; 17,18,21 -58,4В;
т.8 +06В,
11 - 0,2В,
12 - 0,8В,
13 -09,В,
14 0В;
т.20 -2,8В,
19 -2,1В;
16 -1,6В;
15 -1,0В
Переменного напряжения 28, 28,5, 29В в точках замера нет( ?!) Или я может не так как то замеряю ?. На плате ВД переменка замеряется 42В.
Напряжение в точках замера на плате ДМ примерно соответствует указанным на эл. монтажном чертеже платы. (к примеру, на плате 58,6В - в чертеже 56В, на плате 29,3В и +28В в чертеже) , кроме постоянного напряжения в т. 1 58,6ВВ ?), т.2 -28В и переменного 14В - в т. 1,2,10,11; 29 В - в т. 5,7 - которого нет?
Радиатор был теплый. Решил подключить наушники – звучание левого и правого канала (на слух) соответствовало нормальному.
АС не подключал – боюсь опять сжечь транзисторы.
Выключил усилитель. Снял с основания исправный радиатор с УНЧ и ДМ правого канала. На выключенном УМ замерил сопротивления в указанных выше точках на платах УНЧ и ДМ правого и левого каналов. Сопротивление в точках на УНЧ одинаковое (разница незначительная) . На платах ДМ: правый канал в т. 7,8 - 450 ом. и растет, левый канал – 1500 ом. и растет. В остальных точках сопротивление одинаковое.
Два вечера прозанимался ремонтом. Не знаю, что делать дальше. Проверял транзисторы на платах не выпаивая, вроде они все исправны.
YRI,LV
Сообщение #27 От 12/06/2018 14:53 цитата
Shiyan писал:
т.8 +06В,
11 - 0,2В,
12 - 0,8В,
13 -09,В,
14 0В;
т.20 -2,8В,
19 -2,1В;
16 -1,6В;
15 -1,0В
схему уже удалил с компьютера была плохого качества , на выходах относительно корпуса должен быть 0 ,,,,,,, допуск десятые доли вольта
апрНяжение в точках замера на плате ДМ примерно соответствует указанным на эл. монтажном чертеже платы. (к примеру, на плате 58,6В - в чертеже 56В, на плате 29,3В и +28В в чертеже)
как всегда обычно завышенные , попробуйте скоммутировать первичную обмотку трансформатора в режим 250v если есть такая вазможность , у моего AKAI скоммутировано на 240v при этом подаю на вход 200v (сделал так для того чтоб уменьшить сильный нагрев дорогостоящей микросхемы -драйверного-каскада без вмешательства в схему )
подключите эквивалент(набор проволочных резисторов =8ом) и проверте
я всегда боюсь за АС ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, за легко дастоваемые транзисторы для советского унч нестоит .
. хорошо если так
Shiyan
Сообщение #28 От 13/06/2018 22:48 цитата
YRI,LV, прочел твое сообщение только вечером. Утром, я все же решился включить усилитель с АС. Результат - при включении АС загорелся индикатор перегрузки правого канала. При отключении АС погас. При замерах напряжения в к.т.7 и 21 на плате УНЧ: +58, 4 и -58,4В в остальных по нулям (как было до начала ремонта)... При проверке выяснилось, опять вылетели 2-а транзистора 818ГМ и 819ГМ - (VT 13 и VT 14 по схеме), один на плате ВД - КТ816Г (VT2) и один предохранитель - 4А. Пришлось заново менять на годные.
После восстановления усилок не включал. Проверил годность всех транзисторов на платах УНЧ и ВД не выпаивая. Вроде, как и в прежний раз, с ними все нормально.
Замерил омметром сопротивление на выключенном УМ в к.точках на платах УНЧ и ВД правого и левого каналов ( как и прошлый раз). В точках на УНЧ оно одинаковое (разница незначительная) . На платах ДМ - в правом канале в т. 7,8 около 450 ом и, при удержании контакта, не увеличивается. В левом ,исправном, в этих точках приблизительно 1500 ом. и при удержании контакта растет. В остальных точках сопротивление на платах ВД правого и левого каналов одинаковое.
Схему моего Корвета УМ 048 Стерео можно посмотреть здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/profile/65402-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-777/content/&type=forums_topic_post&page=9
С ответом не тороплю. Посмотри пожалуйста еще раз. Думаю, для проверки исправности, надо выпаивать электролиты С2 и С3 (я их, кстати, года три назад менял оба) и транзистор КТ851А (VT4).
Shiyan
Сообщение #29 От 14/06/2018 18:21 цитата
YRI,LV, вышеуказанная ссылка на схему не работает. (?)
Схема Корвета УМ 048 Стерео см. по адресу: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/69233-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82-100-%D1%83%D0%BC-048%D1%81/&tab=comments#comment-1281678
YRI,LV
Сообщение #30 От 14/06/2018 18:57 цитата
Shiyan, помогу чем смогу , у меня тоже дела есть аппаратура каторую нужно востонавливать-ремонтировать , пишите мне в личку тамже и отвечу
Shiyan
Сообщение #31 От 14/06/2018 21:19 цитата
YRI,LV писал:
YRI,LV, Чертежи Плат УНЧ и ДМ (на фото) я отправил в личку. Ссылка для просмотра схем моего однотрасформаторного УМ - в предыдущем сообщении на форуме. (на УНЧ здесь, с эл.монтажными чертежами плат, см. архивы) Буду ждать Вашего ответа.
   Корвет 100 УМ 048 Стерео.rar  115.76 КБ  Скачано: 217 раз(а)
   и ДМ.rar  233.7 КБ  Скачано: 208 раз(а)
YRI,LV
Сообщение #32 От 16/06/2018 13:00 цитата
Shiyan, отправил два личных сообщения вам , от вас ничего не получил , замеры делайте как вам написал пока только на плате УНЧ (блок А1 или А5 на том который неисправен) , если помощь от меня в ремонте не нужна сообщите мне
Shiyan
Сообщение #33 От 16/06/2018 19:36 цитата
YRI,LV писал:
YRI,LV, помощь нужна "в полном объеме". Извините за то ,что не смог ответить на сообщения в личке. Первое просмотрел. Второе увидел на почте поздно вечером. Время не хватает, занят другими делами, устаю. И усилитель хотелось бы поскорее отремонтировать. Сегодня постараюсь сделать замеры на неисправном блоке УНЧ, как Вы написали, и отослать в личку...
Shiyan
Сообщение #34 От 01/10/2019 21:18 цитата
[quote="Shiyan"]
YRI,LV писал:
Приветствую, всех кто заглянул на эту страничку форума! Решил написать сообщение о том, что усилитель свой Корвет 100УМ-048С я сумел отремонтировать с помощью классного специалиста по ремонту YRI,LV
Правый канал усилителя не работал по причине выхода из строя микросхемы КР574УД1Б на плате УНЧ100. После замены микросхемы, выходных транзисторов и настройки тока покоя правый канал заработал как надо!
Хочу сказать, найти эту неисправность было совсем не просто. Микросхема работала, но «не в штатном режиме». По этой причине не возможно было выставить «0»-е напряжение на Выходе 1 в т. 13 на плате УНЧ и грелись выходные транзисторы.
В настоящее время заменил все электролитические конденсаторы советского образца в обоих Корветах 100УМ и УП 028 (в усилителе мощности и предварительном) на новые импортные - немецкой фирмы ELNA Silmic II (кроме больших банок на 10000мкф, 2200мкф (в УМ) и 1000мкф (в УП) в блоках питания).
Все это я проделал уже год назад. Сейчас усилки работают исправно. Звук, после замены электролитов, значительно изменился в лучшую сторону (ближе к звучанию лампового усилителя). Друзья после прослушивания также отметили это.
Пробовал ставить японские электролиты Nichicon KZ и FG. Немецкие понравились больше - дают более приятное объемное звучание.
Хочу выразить благодарность и сказать огромное спасибо моему терпеливому наставнику YRI,LV, согласившемуся помочь отремонтировать УМ. Без его квалифицированной помощи я бы точно не смог это сделать …
Спасибо тем, кто отвечал на мои вопросы.
Всем здоровья и успехов на жизненном поприще!
Shiyan
Сообщение #35 От 09/03/2022 18:47 цитата
Для тех кто испытывает потребность в документации для ремонта.
Фото схем и печатных плат усилителя мощности "Корвет"100УМ-048С :
  .rar  8.69 МБ  Скачано: 171 раз(а)
  (1).rar  9.52 МБ  Скачано: 165 раз(а)
  (2).rar  6.62 МБ  Скачано: 136 раз(а)
  3.rar  6.91 МБ  Скачано: 127 раз(а)
  4.rar  6.42 МБ  Скачано: 150 раз(а)
