vdm
Муз. центр Panasonic SA-AK22 пришел с неисправностью: не работает с пультом дистанционного управления (ДУ). Муз. центр был исправный (работал приемник, кассеты и CD-диски). Проверил пульт ДУ на индикаторе - вроде рабочий. Схемы не было. Я разобрал муз. центр, отсоединил шлейфы от платы процессора, достал плату с фотоприемником и подсоединил шлейфы. Включаю, на табло пишет HELLO и перемигиваются индикаторы над кнопками CD1-CD5, тестируется CD привод, затем переходит в режим CD.
Кнопкой AUX выбирается режим TAPE,
кнопкой TUNER выбирается режим CD,
кнопкой CD выбирается режим SUPER SOUND EQ,
кнопкой CD5 выбирается режим TUNER,
в режиме TUNER громкость не регулируется и т.д.
кассетоприемники не открываются,
лоток для CD-дисков не выезжает.
На сайте telemaster.ru прочитал как сбросить процессор, но пока не найду нужные кнопки. Посмотрел уровеннь сигнала с фотоприемника - 1 вольт, наверно мало?
Кто может, помогите.
Как сбросить процессор другим путем? Где можно купить исправный процессор или плату целиком? На процессоре надписи не разобрать.
Схема есть |
Alex
| Ну, первым делом проверь внимательно еще раз, все ли правильно собрал, а второе если есть схема, глянь название проца там. |
yuvitaliy
| Вообще у многих музцентров клавиши опознаются резестивной матрицей. Нарушение одного из резисторов, приводит к такой ситуации. |
artyom
Этот центер очень чуствителен к статике ,при его разборке нужно сначало разрядить все кондёры питания,и разбирать с заземляющим браслетом.
Свой центер ты (убил) при разборке,у меня было тоже самое - после сборки центер какбудто сошол сума(неисправности такиеже как у тебя (сейчас центер лежит на запчасти) полетел проц М38В79MFH-A158FP такого проца я ненащёл в продаже ,пришлось выкупить у клиента мц,а пришёл центер с нерабочими деками (замена пасиков) ,после если приносят центры типа SA-AK** стораюсь без особой надобности не отсоиденять шлейфы.Пробовал сбросить ,и много чего ещё, ничего не помогло.
Дурной центер
Делайте выводы  |
DmA
Если есть схема на какой-нибудь Panasonic , просмотри режимы микросхем BU2090F .Обычно одна из них коммутирует управление , другая индикацию светодиодов на панели ...
Добавлено 16-06-2005 22:07
Лично я шлейф маркирую с разъемом , хотя сделал их гору .Особенно на плате CD .По запарке всякое бывает. |
чапаха
| artyom, прав я тоже сталкивался с ак22 такиеже грабли проц ест в АСЦ но стоит порядка 120-150 $ Попробуй выпаять и обратно впаять проц если живой то поможет хотя вероятность выхода из строя 99% |
