нужна помощь в ремонте колонки jbl eon 615
дрын 2
Сообщение #1 От 23/03/2023 20:03 цитата
ребята нужна помощь в ремонте колонки jbl eon615,колонка включается но нет звука
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 23/03/2023 20:32 цитата
дрын 2, а что проверено? Где измерения?
birluk
birluk
Сообщение #3 От 23/03/2023 21:27 цитата
дрын 2 писал:
пока так: http://monitor.espec.ws/section9/topic265087.html
дрын 2
Сообщение #4 От 24/03/2023 06:00 цитата
питание двух полярное +35 ,-35 , +15,-15 ,все в норме нет генерации на 7 ноге откуда берется не знаю на схеме на 7 ногу идет сигнал от генератора через R91 но у меня 7 нога через резистор 39 к идет на 11 ногу и дальше не прослеживается
ДОБАВЛЕНО 24/03/2023 07:01
фотка платы
ДОБАВЛЕНО 24/03/2023 07:02
с другой стороны
ДОБАВЛЕНО 24/03/2023 07:09
схема
 Размер файла:  297.05 КБ
 Просмотрено:  234 раз(а)
 Размер файла:  273.42 КБ
 Просмотрено:  207 раз(а)
  eon6xx_smps_210.pdf  330.13 КБ  Скачано: 168 раз(а)
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #5 От 24/03/2023 09:24 цитата
А куда делась вторая TDA-шка? Может поэтому и звука нет...
birluk
birluk
Сообщение #6 От 24/03/2023 10:28 цитата
дрын 2, дальше через нулевики и на 7 выводы обоих tda- шек. 7 пины обоих tda- шек звонятся между собой?
дрын 2
Сообщение #7 От 24/03/2023 11:12 цитата
Вторую микросхему ,снял для прозвонки дорожек,а нулевиков нет и меду двумя ногами не звонятся, может межслойка,вечером посмотрю конкретнее
birluk
birluk
Сообщение #8 От 24/03/2023 19:01 цитата
дрын 2, а r91 на 7 пин второй тда-шки звонится?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2023 20:03
Вторую сторону майны сфотай.
дрын 2
Сообщение #9 От 24/03/2023 19:16 цитата
все фотки есть на форруме ,r91 на плате у меня нет
дрын 2
Сообщение #10 От 25/03/2023 06:57 цитата
просили фотку с обратной стороны ,вроде все выставил вот фотка другой платы
ДОБАВЛЕНО 25/03/2023 08:01
со стороны управления
 Размер файла:  342.67 КБ
 Просмотрено:  208 раз(а)
 Размер файла:  251.1 КБ
 Просмотрено:  153 раз(а)
дрын 2
Сообщение #11 От 25/03/2023 19:55 цитата
ауууууууу,есть кто на форруме
дрын 2
Сообщение #12 От 26/03/2023 09:26 цитата
тема закрыта ,отдал без ремонта
