дрын 2
| ребята нужна помощь в ремонте колонки jbl eon615,колонка включается но нет звука |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| дрын 2, а что проверено? Где измерения? |
birluk
дрын 2
питание двух полярное +35 ,-35 , +15,-15 ,все в норме нет генерации на 7 ноге откуда берется не знаю на схеме на 7 ногу идет сигнал от генератора через R91 но у меня 7 нога через резистор 39 к идет на 11 ногу и дальше не прослеживается
ДОБАВЛЕНО 24/03/2023 07:01
фотка платы
ДОБАВЛЕНО 24/03/2023 07:02
с другой стороны
ДОБАВЛЕНО 24/03/2023 07:09
схема
| IMG_20230324_063035.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
297.05 КБ |
| Просмотрено: |
234 раз(а) |
| IMG_20230324_064041.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
273.42 КБ |
| Просмотрено: |
207 раз(а) |
eon6xx_smps_210.pdf 330.13 КБ Скачано: 170 раз(а)
TO(Nic)
| А куда делась вторая TDA-шка? Может поэтому и звука нет... |
birluk
| дрын 2, дальше через нулевики и на 7 выводы обоих tda- шек. 7 пины обоих tda- шек звонятся между собой? |
дрын 2
| Вторую микросхему ,снял для прозвонки дорожек,а нулевиков нет и меду двумя ногами не звонятся, может межслойка,вечером посмотрю конкретнее |
birluk
дрын 2, а r91 на 7 пин второй тда-шки звонится?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2023 20:03
Вторую сторону майны сфотай. |
дрын 2
| все фотки есть на форруме ,r91 на плате у меня нет |
дрын 2
просили фотку с обратной стороны ,вроде все выставил вот фотка другой платы
ДОБАВЛЕНО 25/03/2023 08:01
со стороны управления
| IMG_20230325_075211.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
342.67 КБ |
| Просмотрено: |
208 раз(а) |
| IMG_20230325_075922.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
251.1 КБ |
| Просмотрено: |
153 раз(а) |
дрын 2
| ауууууууу,есть кто на форруме |
дрын 2
| тема закрыта ,отдал без ремонта |
